SBW-02 a home assistant
asmax
Mam integrację urządzeń supli przez lokalny broker mqtt. Ostatnio nabyłem sbw-02, ale na jego stronie konfiguracji nie widzę możliwości dodania adresu serwera mqtt. W jaki sposób zintegrować ten moduł z HA?
Urządzenia łączą się bezpośrednio z lokalnym brokerem z pominięciem chmury cloud.supla.org ?
asmax
pzygmunt wrote: Tue Sep 05, 2023 8:25 pm Urządzenia łączą się bezpośrednio z lokalnym brokerem z pominięciem chmury cloud.supla.org ?
Tak, wszystkie łączą się z lokalnym brokerem. Mam też sporo urządzeń po ziegbee, które również działają po mqtt.
SBW niestety nie doczekało się lokalnego MQTT (tylko przez chmurę). Musisz zaczekać na aktualizację lub spiąć się z HA przez dodatkowego chmurowego brokera tworząc most na Twoim lokalnym brokerze.
asmax
pzygmunt wrote: Wed Sep 06, 2023 6:41 am SBW niestety nie doczekało się lokalnego MQTT (tylko przez chmurę). Musisz zaczekać na aktualizację lub spiąć się z HA przez dodatkowego chmurowego brokera tworząc most na Twoim lokalnym brokerze.
Wiadomo kiedy planowana jest ta aktualizacja?
Gdybym miał tę wiedzę przed zakupem, pewnie poszukałbym czegoś innego. Wyszedłem z założenia, że skoro inne urządzenia mają tę funkcję, to i sbw-02 też, a tu zdziwienie.
Czy jest jakiś tutorial jak wykonać ten most do supli?
mercfan78
Czy SBW-02 poszło do przodu i posiada obsługę lokalnego MQTT?
Has thanked: 135 times
mercfan78 wrote: Mon Dec 30, 2024 1:51 pm Czy SBW-02 poszło do przodu i posiada obsługę lokalnego MQTT?
Jeszcze nie
ArtZs
klew wrote: Mon Dec 30, 2024 1:52 pm
Jeszcze nie
Ma pan jakieś dobre wiadomości? Czy MQTT lokalne dla SBW-02 jest bliżej niż dalej? ;)
ArtZs wrote: Sun Apr 20, 2025 6:48 pm Ma pan jakieś dobre wiadomości? Czy MQTT lokalne dla SBW-02 jest bliżej niż dalej? ;)
Na razie bez zmian.
Return to “ZAMEL SBW-02”
