Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz podłączyć się bezpośrednio do automatyki bramy, np. mieszkasz na zamkniętym osiedlu i nie możesz lub nie chcesz porozumieć się z zarządcą osiedla, to możesz podłączyć się do posiadanego pilota tym samym zyskując sterowanie ze smartfona. W tym przykładzie wykorzystano SBW-02 oraz pilot firmy Elmes (płytka z oznaczeniem TH7).
Pierwsze co należy zrobić to ustalić jak zasilany jest Twój pilot. Jeśli 12-24V jak w tym przypadku (12V) to można wykorzystać zasilanie SBW rezygnując z baterii. Jeśli inne to należy pozostawić baterię lub zasilić pilot z innego źródła. Jeśli zasilanie będzie z SBW to wyjmujemy baterię i odnajdujemy na płytce miejsca do których była podłączona. W tym przypadku odpowiednie miejsca oznaczono symbolami A1 i A2.
Następnie odnajdujemy miejsca do których podłączony jest przycisk pilota. Posługując się multimetrem ustawionym na detekcję zwarcia upewniamy się czy dobrze wybraliśmy, naciskając przycisk przy wyjętej baterii. W tym przypadku są to miejsca oznaczone numerami 11 i 14.
Do wybranych miejsc należy dolutować przewody i podłączyć je do SBW. Przycisk do 11 i 14 w SBW, zasilanie pilota do A1 i A2 w SBW.
W przypadku pilota z płytką TH7 można usunąć element plastikowy znad przycisku dzięki czemu można zamknąć obudowę wyprowadzając przewody otworem przycisku.
Na koniec wystarczy spiąć pilot z SBW, umieścić w pobliżu np. okna i włączyć zasilanie. Naciskając przycisk "otwórz" w aplikacji, pilot zasygnalizuje działanie zaświecając diodę LED. Brama powinna się otworzyć. Jeśli sterowanie z mieszkania będzie niemożliwe z uwagi na zbyt mały zasięg to z powodzeniem można zastosować repeater do pilotów 433.92MHz o nazwie "Elmes TRX v.2".
Podłączenie SBW-02 do pilota Elmes
woytas1
Prawie jak Flipper Zero.
. Też muszę ogarnąć szlaban osiedlowy.
