eBUS - Saunier Duval/Vaillant -> podłączenie do SUPLi
AzzYL
Hej,
Ostatnio zamontowałem pompę ciepła od Saunier Duval.
Moduł do aplikacji to koszt ok. 3k, dlatego szukam tańszego rozwiązania, najlepiej aby udało się wrzucić dane do Supli. Już nie chodzi o zmianę ustawień na pompie, ale aby mieć ogólny podgląd zużycia/obecnej temperatury itd.
Udało mi się znaleźć proste urządzenie które można wpiąć w to samo miejsce co sterowniki - czyli gniazdo eBUS.
Koszt urządzenia z przesyłką to ok 31€. Jeszcze nie zamawiałem go, bo chciałbym się dowiedzieć czy ktoś coś takiego już robił, lub czy ktoś ma pomysł jak to połączyć...
Cała dokumentacja znajduje się na tej stronie: https://adapter.ebusd.eu/v5/index.en.html
Jeśli ktoś mógłby rzucić okiem na sprzęt itd. I pomóc, podpowiedzieć jak to ładnie połączyć to byłbym wdzięczny :)
Erni
Witam. Czy udalo Ci sie ogarnąć ten modul do obsługi vaillanta prze suple
Marian1544
Też mnie temat ciekawi, tylko dla kotła gazowego.
Bo podobno jest możliwość odczytu zużycia gazu (przeliczanie z kWh).
veeroos
Been thanked: 9 times
Marian1544 wrote: Sat Apr 18, 2026 6:44 pm Też mnie temat ciekawi, tylko dla kotła gazowego.
A jaką masz komunikację na swoim kotle gazowym? eBus, może OpenTherm? Chyba że inny protokół komunikacyjny?
https://github.com/v33r005
Marian1544
eBus.
Na razie nie mam żadnego sterownika, ustawiam tylko temperaturę źródła.
artpul
cześć, ja do pompy SD podłączyłem po EBUS moduł jak niżej
https://grzanieplus.pl/saunier-duval-sr ... 37345.html
koszt ok 500 zł , jest apka na telefon, u mnie działa, jest podgląd, krzywą można zmienić ...
