Witam
Nie mogę sobie z tym poradzić
Chciałbym tak ustawić aby po otwarciu za jakąś chwilę sama się zamknęła
Może ktoś z Was podpowiedzieć trok po kroku ?
Samozamykanie się automatycznie bramy
- Been thanked: 59 times
Wystarczy włączyć jedną opcję na cloud.supla.org.
Pamiętaj, że do poprawnego działania tej funkcji musisz mieć podłączony czujnik otwarcia.
jarek75
Okej niby proste- po załączeniu tego nie działa, po załączeniu opcji aktywne/pasywne na pasywne brama otwiera się i zamyka jak i kiedy chce np. Otwieram ja zamyka się po ok. 1 min. Potem po ok.10min. sama się otwiera i tak zostaje
Nie ogarniam tego - bo nie mam żadnych ustawień załączonych żeby tak działała
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Co tam masz za model centrali sterującej? Bardzo często automatyczne zamknięcie można ustawić na samej centrali i nie potrzeba do tego suplowego sterownika. Krańcówki masz zamontowane?
Zasadnicze pytanie brzmi czy właściwie działa czujnik otwarcia ?
Czy w aplikacji zmienia się ikona w zależności od tego czy brama jest otwarta/zamknięta ?
Czy aplikacji kanał czujnika i kanał sterujący są widoczne jako jeden ?
Do jakiego napędu masz podłączony Suplowy moduł i jak to jest podłączone ?
