LIW-01 z czujnikiem magnetycznym
Piotr_S
Zakupiłem LIW-01 i zamierzam go wykorzystać do pomiaru zużycia wody. Nad wodomierzem chcę zamontować czujnik indukcyjny zbliżeniowy LJ12A3-4-Z/BY PNP NO. Ale jak sprawdzam co na wyjściu ma LIW-01 zasilany 12V zasilaczem z Zamela to na wyjściu "+" mam 6V a na COM +1V. Nie wiem czy to zadziała jak w czasie trwania impulsu spodziewam się z czujnika na przewodzie sygnałowym +6V. Mam pytanie czy to zadziała i będą prawidłowo zliczane impulsy przez LIW-01.
Piotr_S
Dziękuję za odpowiedź. Będę wdzięczny za odszukanie i podesłanie linka. Dzisiaj dostanę czujnik magnetyczny i nie chcę coś "pokaleczyć"
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Ja mam tak podłączone i działa już około roku.Piotr_S wrote: Thu Oct 12, 2023 7:51 am Dziękuję za odpowiedź. Będę wdzięczny za odszukanie i podesłanie linka. Dzisiaj dostanę czujnik magnetyczny i nie chcę coś "pokaleczyć"
https://pietras-81.aqi.eco/
Piotr_S
Podłączyłem dokładnie tak samo i nie działa (czujnik PNP). Podpowiedz jak "mrugać" dioda statusu jak zlicza sygnał?
Piotr_S
Nie jestem elektronikiem i nie wiem jak to działa , ale zastosowałem drugi czujnik NPN i teraz zlicza. Twój schemat jest dobry ale tylko dla czujników NPN które wysyłają 12V jak nie wykrywają metalu natomiast 0V jak wykrywają płytkę wirującą wodomierza lub coś metalowego. Pozdrawiam
Pietras81
Ja mam taki czujnik jak na powyższym zdjęciu czyli ten niebieski i myślałem po oznaczeniu że właśnie o taki pytasz. Innego nie sprawdzałem ale na takim mi działa.Piotr_S wrote: Fri Oct 13, 2023 7:06 am Nie jestem elektronikiem i nie wiem jak to działa , ale zastosowałem drugi czujnik NPN i teraz zlicza. Twój schemat jest dobry ale tylko dla czujników NPN które wysyłają 12V jak nie wykrywają metalu natomiast 0V jak wykrywają płytkę wirującą wodomierza lub coś metalowego. Pozdrawiam
Kiedyś wpadł mi poniższy schemat.
Piotr_S
Jeszcze raz dzięki. Widać , że dla LIW-01 lepiej zastosować z NPN z niebieską zaślepką i dalej wg twojego schematu
