Witam, poszukuję informacji dotyczących możliwości skopiowania pilota P-258/2 (częstotliwość 433 MHz) za pomocą pilota samo-kopiującego (częstotliwość 433 mhz ). Czy ktoś próbował już takiej operacji? Chętnie poznam wasze doświadczenia i rady w tej sprawie.
Pilot samokopiujący ->
https://a.aliexpress.com/_mOYgVqK
Pilot zamel->
https://zamel24.pl/stiro-sterowanie-rad ... 24583.html
Kopiowanie pilota 433 mhz zamel
pawel089
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Zapytaj w Zamelu czy ten pilot jest na kod stały czy zmienny. Jeśli na zmienny to nie skopiujesz. Taki F&F ma system radiowy na 868MHz co prawda z kodem stałym ale jego się też nie da kopiować, przypuszczam że Zamelowego też nie skopiujesz tylko pozostaje parowanie z odbiornikiem dedykowanych do danego systemu pilotów.
pawel089
[*] To są parametry odbiornika który chcę zamówić:
[*] Pilot który jest w zestawie z tym odbiornikiem to zamel P-258/2:
[*] Orientuję się ktoś czy można skopiować ten sygnał pilotem samokopiującym?
Leszekbialy
Do kopiowania pilotów z kodem zmiennym i stałym w zakresie 240Mhz do 913Mhz znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/pilot-uniwers ... 3677079748 dopiero jutro dotrze i będę testował.
artur_n
Szkoda zachodu. Nie zadziała. Jak już uda się skopiować to zadziała jeden raz i tyle.
Walczyłem z pilotem do bramy 433MHz i kodem zmiennym.
pawel089
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc. Poczytałem też trochę, no i tak jak mówicie nie da rady. Mi udało się wywnioskować 2 scenariusze niestety oba nie będą spełniały oczekiwanian.
1. uda się skopiować lecz pilot załączy nadajnik tylko raz (tak jak kolega wyżej napisał)
2. nie będzie można w żaden sposób skopiować sygnału.
Zależało mi na tym aby kontrolować 4 lamy pilotem oraz telefonem. Mam przekaźnik radiowie z Chin 433mhz i chciałem je wymienić na coś nowszego i pewnego, ale zostanę przy tym co mam i dorzucę do tego moduł z wi fi od zamela na 4 kanały.
Jak ktoś ma jakieś propozycje przekaźników radiowych 4 kanałowych na częstotliwość 433mhz z kodowaniem stałym (230v) na szynę din może napisać chętnie zobaczę.
