LIW-01 & SN04-N (NPN.NO)
Miked
Cześć
Czy da się wykorzystać SN04-N (NPN.NO)
https://abc-rc.pl/product-pol-9385-Czuj ... N04-N.html
wraz z LIW01 do pomiaru wody? Jeśli nie to ktoś może coś polecić?
Mam zamiar za pomocą nakładki zamocować ten czujnik do licznika.Wydaje się to dużo tańsze rozwiązanie względem nakładki impulsowej DIEHL ( nakładka nie dość że ponad 350pln to z baterią przewidzianą na okres legalizacji licznika ;)
Jak podłączyć SN04-N do LIW01? Brązowy na + a czarny na com?
Przewody:
Niebieski – zasilanie –
Brązowy – zasilanie +
Czarny – wyjście normalnie otwarte NO
Pietras81
Jaki masz licznik ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Miked
DIEHL ALTAIR
Tam jest metalowa blaszka na wskaźniku litrów więc aż się prosi aby to wykorzystać.
Pietras81
viewtopic.php?p=162980#p162980
viewtopic.php?p=153306#p153306
viewtopic.php?p=157804#p157804
Ten co ty masz tez powinien zadziałać ale zerknij te 2 rozwiązania są sprawdzone - ten żółty ma słaby zasięg.
Miked
Ok, podjechałem kupiłem czujnik podłączyłem no i .... nie działa :|
W trakcie poboru wody na czujniku po każdym litrze wody zapala się dioda ale po stronie LIW01 nie jest rejestrowany żaden impuls.
Podłączyłem tak jak na podanym schemacie w jednym z linków
tj:
brązowy na + zasilania LIW01
niebieski na - zasilanie LIW01
czarny pod + ( koło COM )
Czy dla LIW01 jest jakaś "różnica" w tym czy to czujnik PNP czy NPN?
I czy potrzebny jest czujnik NO czy NC? Czy też będzie działało zarówno z NO i NC? w tej materii zielony jestem ....
Pietras81
A to zapytam sprawdzałeś miernikiem czy między czarny a zasilaniem pojawią się 12v jak świec dioda.
Czy może między czarnym a minusem jest 12v
Miked
Pomierzyłem i gdy indukcyjny jest aktywny to jest 12,05V między czarnym a plusem ( brązowy ).
MIędzy czarnym a minusem ( niebieski ) poniżej 1V
Pietras81
To ja proponuje dokupić optoizolator https://allegro.pl/oferta/modul-optoizo ... 3724162190 taki przykładowy powinno pomóc.
Ewentualnie liwa zamienić na wemoda
Return to “ZAMEL LIW-01”
