sterowanie żaluzjami i roletami
gracus7
Witam. Czy podpowie ktoś jakie moduły założyć do żaluzji zewnętrznych aby podnosiły się i opuszczały i żeby można było jeszcze sterować lamelkami ustawiając ich kąt nachylenia. Żaluzje z napędem Somfy J4Wt sterowanie przewodowe bez modułów wifi właśnie. Rolety Selve Select 2. Chodzi o to aby była możliwość sterowania
- przyciskami na ścianie
- do tego pilot
- aplikacja WiFi.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
gracus7 wrote: Wed Oct 25, 2023 9:28 pm Witam. Czy podpowie ktoś jakie moduły założyć do żaluzji zewnętrznych aby podnosiły się i opuszczały i żeby można było jeszcze sterować lamelkami ustawiając ich kąt nachylenia. Żaluzje z napędem Somfy J4Wt sterowanie przewodowe bez modułów wifi właśnie. Rolety Selve Select 2. Chodzi o to aby była możliwość sterowania
- do tego pilot
- aplikacja WiFi.
Supla jeszcze nie wspiera żaluzji. Pozostają protezy i kombinowanie.
Wszystkie urządzenia SRW i mSRW będą miały funkcję sterowania żaluzjami fasadowymi. Jedynie termin jest nieznany ;). Temat leży już od dawna, ale mam nadzieję, że w końcu ruszy z półki.
Supla nie ma gotowych "pilotów". Można sterować z apki na telefonie lub z przycisków (może być także z przycisków innych urządzeń Supla).
Obecnie można zainstalować po prostu SRW/mSRW jako "roleta" i to też będzie działać, tylko bez regulacji osobno nachyleniem. Jak będzie już wsparcie dla fasadówek, to będzie trzeba zaktualizować soft na urządzeniach i przestawić na "żaluzje fasadowe".
