Pomiar temperatury w pomieszczeniach.Co zastosowac?
daniellor85
Witam.
Mam kilka pomieszczeń w domu i chciałbym mierzyć w nich temperatury
Dokładnie 5 pomieszczen i w kotłowni zbierają się kable od tych pomieszczeń.
Co zastosować aby pomiary były najdokladniejsze: dht 11 ,dht 22 ds18b20? Które są najdokladniejsze i będą działać na kilkunastometrowych przewodach 0,75mm² ? Jaki mikrokontroler wybrać? Moze wemoa D1 mini ,nodecMCU 2?
daniellor85 wrote: Wed Nov 01, 2023 7:53 pm Co zastosować aby pomiary były najdokladniejsze: dht 11 ,dht 22 ds18b20? Które są najdokladniejsze i będą działać na kilkunastometrowych przewodach 0,75mm² ?
DHT11 - to jest (w/g mnie) odpad produkcyjny. Nie są warte ani złotówki.
DHT22 - bardzo szybko ulegają uszkodzenią (błędnie pokazują szczególnie wilgotność).
Zostają Ci do długich przewodów (w/g mnie) tylko DS18B20.
daniellor85
A jak się sprawuje dht30 czy będzie działał na np 10metrach
DHT30 jest bardzo fajnym czujnikiem.
Sam go używam, ale jest na magistrali i2c.
O ile dobrze pamietam (choć mogę się mylić), to długość przewodów nie powinna być wieksza niż 30cm.
Pietras81
Może i będzie działał ale do wemosa nie podłączysz więcej niż 1 szt. no chyba że ekspander dołożysz.
https://pietras-81.aqi.eco/
Been thanked: 9 times
Jeśli chcesz samą temperaturę, to nic lepszego od DS18B20 nie znajdziesz, ale ....
Ile masz żył do każdego z pomieszczeń?
Na jakiej wysokości kończą się przewody w pomieszczeniu?
Widziałeś gotowe rozwiązanie THW-01? Można do niego podłączyć 4 DSy
https://www.youtube.com/watch?v=a0715nCVcbo
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
daniellor85
Idzie kabel 4 żyłowy.
Poziom ten sam (parter)
Fajnie jak by mierzył też wilgotność
Mogę zastosować ekspander jeśli trzeba
Tylko jaki mikrokontroler zastosować aby wydolil prądowo
Albert
daniellor85 wrote: Thu Nov 02, 2023 3:09 am Idzie kabel 4 żyłowy.
Zrób sobie bramkę na rpi i termometry xiaomi mijija. Na forum masz opis jak to ogarnąć :) koszt trochę wyjdzie ale masz wtedy bajkę
viewtopic.php?t=12353&hilit=xiaomi
