mSLW-01 oraz mSLW-02 - testy
tomkowski
Has thanked: 2 times
Cześć,
Proponuję w tym wątku umieszczać obserwacje i wyniki testów dla mSLW-01 oraz mSLW-02.
Otrzymałem właśnie przesyłkę więc "na gorąco" pierwsze wrażenia i kilka uwag :) Będę edytował ten post dodając kolejne informacje.
Przesyłka oczywiście zapakowana bezpiecznie, Opakowanie modułu robocze więc bez nadruków. Jeśli miałbym na coś zwrócić uwagę, to na wypełnienie w postaci niezliczonej ilości plastikowych woreczków :)
Bądźmy "zieloni", bądźmy "SUPLA" ! :D
Sam moduł:
Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to mało wyraźny grawer - może to kwestia oświetlenia, a może partia testowa tak ma, ale musiałem mocno wzrok wysilać by odczytać wszystkie informacje.
Druga sprawa - jako, że moduł nie jest klejony, to nie byłem w stanie oprzeć się pokusie zajrzenia do środka. Poziom miniaturyzacji niesamowity, PCB z ESP na złączu - mega!
Jedyne co mnie nieco zaniepokoiło, to przytopiona labelka na dolnej stronie płytki. Wyraźnie stopiona w miejscu, gdzie dotykała tranzystorów. Nie wiem na ile ta naklejka jest niepalna, ale tak duży skurcz świadczy chyba o dość wysokiej temp.
c.d.n.
Do mnie "maleństwo" również dotarło, całe i zdrowe :D - DZIĘKI !!!
Szybkie podłączenie i pierwsza (ręczna) konfiguracja przebiegła pomyślnie.
Na razie bez przycisku, ale wydaje się wszystko być ok.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Faktycznie, moduł dość mocno się grzeje, a nie mam podpiętej jeszcze taśmy.
Co do opcji, przydał by się wybór między RGBW a RGB+W. Osobiście wolę mieć kanał ściemniacza osobno.
https://smartnerzeczy.pl
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
mSLW-01 bezproblemowo dodał się do Cloud z poziomu aplikacji. Zauważyłem drobny błąd. Po wejściu w tryb konfiguracyjny na stronie konfiguracji próba zapisu ustawień przyciskiem SAVE wskazuje na błąd. A są to ustawienia domyślne sterownika. SAVE & RESTART działa poprawnie.
sebu1
Witajcie!
Ja również otrzymałem przesyłkę i zacząłem zabawę 🙂
Pierwsze wrażenie? Ale ten moduł jest mały 40/38/17mm robi to wrażenie i umożliwia wsadzenie go w naprawdę małą dziurę 😇
Zaciski śrubowe wydają się solidne i spokojnie do nich wciśniemy przewód 2,5mm. Tak jak wspomniał kolega wcześniej, nadruki są słabo widoczne, trzeba nim kręcić i znaleźć odpowiednie światło, żeby zobaczyć wszystko wyraźnie.
Na płytce mamy ESP32 i solidne tranzystory, które mogły by sobie pozwolić na nieco większy Amperaż dla kanału, ale podejrzewam, że chodzi tutaj o kwestie chłodzenia i stąd ograniczenie do 2A.
Pierwsze uruchomienie
Tutaj obyło się bez niespodzianek. Zarówno z poziomu aplikacji dodanie urządzenia jak i przez ręczne łączenie z jego wifi obyło się bez problemu.
Przy ręcznym łączeniu się z wifi modułu mamy sporo opcji do konfiguracji co jest jak najbardziej na + dla zaawansowanych użytkowników, ale moim zdaniem w zakładce dodatkowych ustawień #0 Dimmer.., #1 Dimmer… powinno być opisane raczej LED1, LED2 itd tak żeby po prostu opisy wyjść łączyły się z opisami na obudowie. Brak spójności opisów może zagubić mniej zaawansowanych.
Pozostaje dalej przy menu konfiguracyjnym. Po wpisaniu wszystkich danych do połączenia modułu klikam save &reset i nic. Po kilkukrotnym klikaniu wciskaniu w końcu jakimś cudem udało się, wyskoczył żółty pasek save, i myślę przecież klikalem save & reset i nie wiedziałem czy on się zrestartuje czy nie. Dodajcie do żółtego paska info o resecie tzn save & reset 🙂
Zaznaczam jeszcze, że wszystkie operacje robię przez iOS/Safari więc kwestia mało precyzyjnego przycisku to może kwestia przeglądarki.
Po tym moim klikaniu i resetowaniu w jednym momencie dostałem info, że czas detekcji multiklika nie może być krótszy niż 0.3 a przecież fabrycznie przyszedł z wartością 0.2.
Na chwile bieżącą to tyle co udało mi się dopatrzeć, gdy tylko zamontuję moduł w miejscu docelowym odezwę się z kolejnymi spostrzeżeniami 🙂🥃
adrian4477
Has thanked: 3 times
Miłe zaskoczenie dziś - z rana SMS, niestety kurier trochę później, ale w końcu dotarł :D @Zamel - dzięki za szybką wysyłkę sprzętów ;)
Po wyjęciu z pudełka moduł wygląda jak inne m'ki, także tutaj bez zaskoczenia :D Nie wiem czy to kwestia szczęścia i konkretnego egzemplarza, ale u mnie napisy/opisy są całkiem wyraźne.
Moduł dodany do cloud przez aplikację - bez problemów (tzn poza źle wpisanym hasłem, ponownym wejściem w config i wpisaniem hasła przez save&restart, więc problem z wartością czasu multiklika przeoczyłem :D )
Moduł zostawiłem na stole, po pewnym czasie faktycznie jest dosyć ciepły. ESP nieźle grzeje wewnątrz i ma temperaturę ok 42 stopni. mROW zdaje się nie grzać tak bardzo, ale może się mylę, bo "siedzi" w nieogrzewanym garażu.
Podpiąłem dwa paski LED i na razie bawię się na stole, może uda mi się jeszcze dziś zamontować w docelowym miejscu i przekazać drugiemu testerowi (żonie :lol: ) do prób.
Jedna uwaga co do opisów na obudowie, warto by jakoś oznaczyć że przycisk może być sterowany zarówno + jak i - (ale pewnie będzie to opisane w instrukcji).
No i taki szczególik, adres pod logiem Supla może być ciut większy, teraz trzeba się nieźle wpatrzeć żeby go odczytać, a miejsce na większą czcionkę jest.
kurus
Mój egzemplarz także wczoraj dotarł, w tym tygodniu jeszcze go podłączę, u mnie będzie zasilany 24V i pod wszystkie 4 kanały podłączone taśmy led po 2m na kanał z czego metr pobiera 10W. Jestem ciekaw czy też tak się będzie grzał.
Dzięki za uwagi. Poprawię ten czas detekcji multiklika, oraz etykiety, aby w cfg mode były zgodne z tym, co jest na obudowie. Mój egzemplarz niestety nie miał wcale nadruku ;)
kris.gie
Mój egzemplarz dotarł dzisiaj. Zgrabne maleństwo, nadruk na obudowie moim zdaniem czytelny:
Moduł dodany do clouda poprzez 192.168.4.1 bez problemu, póki co na "sucho" bez ledów na wyjściu.
lukfud
Czy u was też pojawia się chwilowy rozbłysk przy włączeniu zasilania?
Mam podłączoną jedną krótką białą taśmę,
Return to “Nowości”
