Cześć,
Mam takie mały problem. Wyeksportowałem dane z licznika MEW-01 (cały zakres, przyrostowo - wartości tak jak na wykresie) i jak podsumowuje kolumnę "Forward active Energy kWh - total" to suma wychodzi mi mniejsza niż wskazania licznika. Suma kolumny to 5437.53965, podczas gdy wskazanie licznika to 5482.24.
Gdyby różnica wynosiła do 5 kWh to bym olał i zrzucił na zaokrąglenia. Jednakże ten sam eksport tylko licznikowo - wartości takie jak na liczniku, wskazuje poprawne dane.
Skąd taka różnica?
Marcin
Eksport danych z MEW-01
Huziol
Dokładność pomiaru licznika to Klasa 2 (±2%). U mnie co miesiąc jest na 240 kWh 4-5 kWh różnicy licznik-MEW, więc wszystko w normie.
Zależy jak duży zakres wyeksportowano, jak duży okres czasu, to różnice mogą być większe. Jak dodawano różnice w energii czynnej, a wektorowej nie, to może z tego powodu złe dane w eksporcie? Tam jest jeszcze opcja Uwzględnij wartość dodaną w historii (niezalecane) - może tego brakuje?
P.S. Sprawdziłem jak to było u mnie i porównałem ze zdjęciami licznika: różnica w liczniku Tauron od 21.11.2021 do 01.11.2023 to 5887, na liczniku MEW 5815 (5808 wektorowo), więc w granicy błędu.
ZnowuJa
Cześć,
Dziekuje za Wasze szybkie reakcje.
@pzygmunt - nie ustawiałem żadnych wartości dodanych ani nie resetowałem nigdy historii. Licznik ma za zadanie tylko mierzyć konsumpcję prądu na pompie ciepła.
@huziol - nie porównuje MEW-01 z licznikiem PGE tylko dwie historie tego samego licznika. Z Twoją obserwacją co do błędu to się w pełni zgadzam. Dodatkowo mam pełen odczyt na wejście/wyjście domu z falownika i nawet tu są różnice podobne jak Ty piszesz.
@klew - załączam pliki. spakowane bo jeden z nich ma 9 Mb i nie dałby się załączyć. W dzsiejszym eksporcie są oczywiście inne wartości. Suma z przyrostowego pliku to 5446.13502 a ostatni wpis z licznikowego pliku to 5489.51995. Różnica to 43.38493 kWh.
Koledzy, chciałbym tylko zaznaczyć, że nie szukam dziury w całym ani nie twierdzę, że MEW-01 czy repozytorium Supli przekłamuje. Nie oczekuję ani nie oczekiwałem nigdy 100% dokładności - nie w urządzeniu za 500 pln
. Interesuje mnie tylko skąd ta różnica i czy mogę ją jakoś skorygować/uwzględnić. Wciągając do bazy danych taką historię lepiej jest mieć wartości przyrostowe niż wskazania licznika - łatwiej robi się wykresy
Marcin
Marcin
W tych danych widać, że czasem Cloud coś dziwnie liczy dane przyrostowe i gubi wartości.
Sprawdzimy to dokładniej co jest przyczyną i pewnie poprawimy
Już znalazłem przyczynę.
Gdy licznik jest offline i potem wraca (np. po 1h), to wykresy w Supli biorą nowy przyrost i rozkładają go rónowmiernie na brakujące punkty danych. W jednym przypadku były dane tylko na 13:35 a potem na 14:35. Róznica wynosiła 0,41 kWh miedzy tymi punktami. Cloud to rozłożył po 1/6, czyli po 0,068 kWh na każde 10 min. Natomaist w danych w eksporcie przyrostowym pojawia się tylko jeden wpis 0,068 kWh na 14:35 - brakuje 5 zapisów z taką samą wartością na brakujących danych.
I tak ziarnko do ziarenka i brakuje kilkudziesięciu kWh w skali roku
