Row 01 dwa inne przełączniki pod IN
mdi87
Row 01 ma dwa wyjscia IN, mam puszke potrójną a w środkowej mam za przełącznikiem podpięte światło oczywiście razem z tym przełącznikiem pod suple. Czy lewy przełącznik mógłby być pod drugi IN mimo że steruje innym swiatłem, oczywiście bez sterowania tym swiatłem ale tylko pod IN żeby przełącznik był jako wyzwalacz akcji ?
Nie rozumiem trochę tego opisu i co masz tam podłączone.mdi87 wrote: Tue Nov 07, 2023 1:38 pm Row 01 ma dwa wyjscia IN, mam puszke potrójną a w środkowej mam za przełącznikiem podpięte światło oczywiście razem z tym przełącznikiem pod suple. Czy lewy przełącznik mógłby być pod drugi IN mimo że steruje innym swiatłem, oczywiście bez sterowania tym swiatłem ale tylko pod IN żeby przełącznik był jako wyzwalacz akcji ?
Ale ogólnie IN2 możesz wykorzystać jako niezależy Wyzwalacz Akcji.
mdi87
Każdy przełącznik steruje innym oświetleniem. W środkowym jest supla podłączona z wykorzystaniem przełącznika i steruje oświetleniem. Lewy chcę podłączyć żeby działał tylko jako wyzwalacz bez sterowania oświetleniem.
Jeśli to możliwe to napisz proszę jak mam to podłączyć do row 01.
mdi87
Jeśli wyłączam bezpiecznik i gasną obydwa z punktów świetlnych to musi być pod tą samą fazą?
Gitman
Tak, chyba że jest to podwójny lub potrójny wyłącznik nadprądowy zespolony wtedy nie.
mdi87
No właśnie ale ten lewy jest schodowy a ten środkowy jest pojedynczy, to nic nie zmienia ? (Klapki są źle założone na zdjeciu)
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Nieistotne. Ten schodowy też steruje obwodem oświetleniowym czy jest nieużywany?mdi87 wrote: Tue Nov 07, 2023 4:28 pm No właśnie ale ten lewy jest schodowy a ten środkowy jest pojedynczy, to nic nie zmienia ? (Klapki są źle założone na zdjeciu)
djalex
Jeżeli podłączysz ten schodowy do drugiego wolnego wejścia w ROW-01 to będzie w podstawowej konfiguracji dublował ten "pierwszy" czyli jeden i drugi łącznik będzie sterował obwodem który jest podłączony do ROW. Można zmienić w konfiguracji żeby jedno wejście sterowało bezpośrednio ROW-em (jak dotychczas) a drugie jako wyzwalacz akcji. Możesz dokładnie opisać jakiego efektu oczekujesz?
