Po dodaniu kolejnej krancowki moduł się nie loguje do serwera
mrudzin
Cześć
Mam taki problem. Na Nodemcu V3 mam uruchomione:
Ds12b20-4 sztuki
Dht22-1sztuka
Przekaznik-2sztuki
Krancowka-1 szt
Wszystko działa. Mam jeszcze wolne D0, D1, D8, D7
Próbuje dodać jeszcze jedna krancowkę na któryś pin i wtedy moduł miga wolno jakby próbowal się zalogować ale nic z tego nie wychodzi. Próbowałem dodawać ta krancowke na wszystkich wolnych pinach po kolei i wszędzie to samo. Nawet jak nie podłącze kabli to nie działa.
Po usunięciu w systemie tej krancowki moduł działa bez zarzutu. A wystarczy ja do programować i koniec. Co może być nie tak?
proxxon
Has thanked: 4 times
A co masz w LAST STATE na stronie konfiguracyjnej modułu w czasie jak tak wolno miga?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
W systemie, tzn. W konfiguracji?
Jeżeli tak to pewnie masz konflikt kanałów (informacja jest widoczna w last state u góry ekranu konfiguracyjnego). Musisz usunąć urządzenie z cloud I zarejestrować ponownie
mrudzin
Jak wrócę z pracy to sprawdzę. Dzięki za sugestie.
mrudzin
Pomogło wykasowanie i ponowne dodanie do serwera. Zamykam temat. Dziękuję za pomoc.
