Niewiem o co chodzi ale dodałem licznik poprawnie,wszystko zgodnie z insrukcją poszło ok a na apce jest pusto,licznik mruga że połączony,może trzeba poczekać ,żeby się zapisał na serwerze,jak pisało w ostatnim monicie.
Robiłem to po kilka razy to znaczy usuwałem apkę resetowałem licznik,dalej to samo.
Licznik energi MEW 01.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Jeżeli w apce go nie ma to sprawdź czy jeest zarejestrowany w cloud, jeżeli miga to chyba nie jest poprawnie, dioda powinna świecić stale. Możesz wprowadzić go przyciskiem w tryb konfiguracyjny -> utworzy włąsną siec wifi. Połącz sie z tą siecią, wpisz adres 192.168.4.1 i powinienes zobaczyć stronę konfiguracyjną. U góry jest wpisane LAST STATE: ......... Podaj co tam jest.Tede wrote: Sun Nov 12, 2023 2:35 pm Niewiem o co chodzi ale dodałem licznik poprawnie,wszystko zgodnie z insrukcją poszło ok a na apce jest pusto,licznik mruga że połączony,może trzeba poczekać ,żeby się zapisał na serwerze,jak pisało w ostatnim monicie.
Tede
dziś jeszcze poprawiłem wi fi bo nie było ful.z rutera,i dalej to samo.Teraz sprawdzę przez to połączenie indywidualne.
Wygląda na to, że nie może się połączyć z wifi. Masz sieć 2,4GHz czy 5GHz? Zakładam że nie pomyliłeś się w haśle lub SSID (tak na wszelki wypadek pytam)?Tede wrote: Mon Nov 13, 2023 5:10 pm Screenshot_20231113-162300_SUPLA.jpg dziś jeszcze poprawiłem wi fi bo nie było ful.z rutera,i dalej to samo.Teraz sprawdzę przez to połączenie indywidualne.
Tede
2.4GHz,konto od nowa ,ful wi fi,restart max,mam zrzut z połączenia bezpośrednio,
Tede
A i na nowo połączony,ostatni monit (zrzut) apka pusta.
tak już kombinujac ... u mnie był przypadek, że router (TP-Link) w pewnym momencie sie zepsuł w dziwny sposób ... nie wpuszczał już więcej urządzeń. Wszystko działało ok ale żeby podłączyć nowe urządzenie musiałem wylogować inne (np. telefon lub laptop) - może warto sprawdzić ...
Spróbuj może też na innym routerze
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Weź smartfona żony/dziewczyny/kochanki/... (tu wpisz co chcesz
), uruchom na tym smartfonie hot-spota z prostą nazwą i prostym hasłem. Podłącz MEW do sieci Wi-Fi udostępnionej ze smartfona. Daj znać o wyniku.
