Witajcie!
Czy mógłbym prosić o pomoc w sprawie diagnozy podłączenia sbw 02 ANT do napędu bramy wjazdowej Beninca.
Pod a1 i a2 podlaczone zasilanie 24v
11 i 14 podłączone pod com i pp
Moge otworzyć bramę ale z jakiegoś powodu od momentu otwarcia i do około 15 sekund po zamknięciu (mam ustawione od montażu w bramie zamykanie po 45sek.) Wyłącza się moduł.
To samo się działo ale odrazu gdy podłączyłem kontrakton.
Odrazu po zblizeniu magnesu się odłączyła.
Dołączam fotki makaronu.
Beninca i SBW-02 ANT wyłącza się po otwarciu
SBW-02 x3, ROW-01 x2, ROW-02 x1, RNW-01 x1, SONOFF BASIC + DS18B20 x1
Masz możliwość podłączenia SBW do zewnętrznego zasilania (nie z napędu bramy)?
Niestety nie
Też o tym myślałem
Też o tym myślałem
To sprawdź chociaż multimetrem, co się dzieje na zaciskach A1 i A2 SBW.
Zasilanie może być 12V stałego, a więc np. akumulator samochodowy, jakiś zasilacz po laptopie, itp.
Dziękuję Panie Robercie, dam znać jak zmierzę
Mam wrażenie, że ten problem zasilania z Beninca gdzieś się już przewijał.
No właśnie problemu nie znalazłem a mam podpięte podobnie jak w tym wątku
viewtopic.php?t=7048
Tam masz jeszcze jakiś moduł wpięty ? Osobne radio ? Gdzie ten biały moduł jest podłączony ?
Ten biały to satel i działa pod 230v
Ale jak patrzę po instrukcji to jest jeszcze zasilanie 12v w napędzie. W weekend jak bedzie pogoda to spr. tam podłączyć i zobaczyć co się dzieje
Moim zdaniem powinienes podłączyć zasilanie SBW na tych zaciskach 24V koło AUX-a. Ponadto powinieneś też podłączyć czujnik otwarcia. Możesz to zrobić AUX-em.
Do 24V masz coś jeszcze podłączone. Pytanie co? Podłącz multimetr pod 24V i obserwuj co się dzieje. Odłączył tym dla testu też wszystko poza SBW od zacisków 24V obserwując co się dzieje.
