Pytanie o ESP-12
veeroos
Been thanked: 9 times
He, mam pytanko, może komuś się też coś takiego przytrafiło. Układ ESP-12f taki jak na zdjęciu:
Programuję go w podstawce. Potrzebuję podłączyć do niego czujnik AHT20. Podłączam wszystko jak na schemacie, 4 rezystory 10k (RST, EN, GPIO0 pod 3,3V, GPIO15 do masy), choć mierząc miernikiem RST ma już rezystor podciągający 12k, ale do czego zmierzam. Podłączam czujnik pod zasilanie 3,3v podłączam linie SDA i SCL no i układ czujnika nie widzi, no właśnie przy takim podłączeniu, ale jak mam ESP w programatorze i podłączam czujnik pod linie SDA i SCL i podaje mu zasilanie z programatora to czujnik normalnie działa. Tak samo testowałem na czujniku BMP280. No i teraz tak jak podłączam czujnik AHT10 to on działa w moim układzie tak samo jak i podłączony do programatora.
W związku z tym mam pytanie co oprócz rezystorów podciagajacych, kondensatorów przed i za stabilizatorem muszę podłączyć żeby to działało. Sprawdzałem miernikiem ten programator i tam jedyne co jest innego to podłączone są rezystory podciągające pod plus zasilania 10k do linii RST oraz EN dodatkowo te linie są podłączone poprzez rezystory 12k do masy. Linia GPIO15 jest podłączona rezystorem 10k pod masę i rezystorem 12 pod + inne linie nie były podciągnięte. Zrobiłem tak samo i układ dalej nie widzi czujnika, ktoś ma pomysł jak to ugryźć?
https://github.com/v33r005
veeroos
Nikt nie odpisał, to odpiszę sam sobie, na razie zamiast esp-12 założyłem ESP-07 i wszystko chodzi 🤔. W międzyczasie zamówiłem jeszcze ESP-12E, przetestuje jeszcze ten moduł
veeroos wrote: Thu Nov 23, 2023 6:09 pm Nikt nie odpisał, to odpiszę sam sobie, na razie zamiast esp-12 założyłem ESP-07 i wszystko chodzi 🤔. W międzyczasie zamówiłem jeszcze ESP-12E, przetestuje jeszcze ten moduł
Yyyy nie wiem czy dokładnie pamiętam ale esp12 i esp07 mają zamienione gpio04 i gpio05 miejscami . To tylko tak mi świta...
Edit: miałem taki przypadek że były zamienione fizycznie i Sue z tym nawalczylem
veeroos
QLQ wrote: Thu Nov 23, 2023 6:29 pm
Hmmm to trochę dziwne, bo sprawdzałem pinoligię i niby mają to samo, zresztą tak jak w pierwszym poście pisałem podłączałem tak samo i na płytce programatora i na mojej zaprojektowanej płytce, to na mojej płytce chodziło tylko AHT10, w sumie z tych czujników, które sprawdzałem,.a AHT ma taką samą pinoligię jak AHT20 a ten drugi nie chodził na mojej płytce, fizycznie połączenia sprawdzalem tak samo jak i na mojej jak i na płytce programatora i było identycznie, tak samo jak dzisiaj podłączałem ESP-07. Jedynie z tego co kojarzę to esp-07 ma mniej pamięci i ma możliwość podłączenia anteny zewnętrznej, a tak to powinno być to samo.
Najdziwniejsze dla mnie jest że na podstawce ESP-12 chodzi z tymi czujnikami dobrze, gdzie schemat jest ten sam, bo już na pająku podłączyłem wszystkie rezystory do niego, jedyna różnica była taka, że na płytce programatora ESP był podłączony pod układ do komunikacji szeregowej, no i ten układ na tranzystorach do wprowadzania układu w tryb programowania, no i tyle. Zobaczę jak mi przyjdzie wersja "E" jest starsza, ale może będzie lepiej chodziła. W sumie mogę AHT10 stosować w czujnikach zasilanych bateryjnie, bo do tego w sumie jest mi to potrzebne. Jutro jeszcze sobie sprawdzę na szybko układ do kontroli wilgotności w doniczce, bo dzisiaj mi PCB dotarło, najwyżej układy "F" do tego pójdą, bo tam kontroluję jedynie wejście analogowe
