Wersja 23.12 - Timer w termostacie, lifting wykresów
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Wkrótce w TestFlight powinna się pojawić wersja 23.12 aplikacji Supla! Wersję grudniową zaczynamy od dodania możliwości uruchamiania timera w termostacie. Pozwala to na czasową zmianę ustawień termostatu. Po zakończeniu odliczania termostat powraca do poprzedniego ustawienia.
Po za tym jest szansa, że udało się również rozwiązać problem wspomniany w tym poście viewtopic.php?p=158599#p158599, osoby które miały taki problem zachęcam do sprawdzenia, ponieważ naprawiałem go trochę w ciemno, gdyż nie udało mi się go powtórzyć.
Jeżeli ktoś korzysta z termostatu Home+ to tam również wpadła mała poprawka, wykres nie skaluje się już do jakiegoś bliżej nieokreślonego zakresu, tylko ustawia maksymalne oddalenie, tak aby było widać wszystkie dane na wykresie.
Jeśli ktoś nie dołączył do programu Beta testerów, a chciałby to można skorzystać z tego linku: https://testflight.apple.com/join/GZyMLwH0
Zachęcam do dzielenia się uwagami :)
shimano73
Pytanie przy okazji , w moim starym salusie było tak że po włączeniu w tryb ręczny był on aktywny do czasu - godziny jaka była ustawiona w harmonogramie. tz jeśli o godz 12 właczyłem tryb ręczny a w harmonogramie o 15.00 następowała zmiana temperatury zadanej , to wówczas regulator przechodził do trybu automtycznego
To nie jest żądanie tylko zapytanie :)
shimano73 wrote: Fri Dec 01, 2023 8:46 am Pytanie przy okazji , w moim starym salusie było tak że po włączeniu w tryb ręczny był on aktywny do czasu - godziny jaka była ustawiona w harmonogramie. tz jeśli o godz 12 właczyłem tryb ręczny a w harmonogramie o 15.00 następowała zmiana temperatury zadanej , to wówczas regulator przechodził do trybu automtycznego
Nasze termostaty trzymają tryb na stałe. Czyli jeśli klikasz przycisk "ręczny", to będzie już zawsze ręczny. Podobnie "off" i "program tygodniowy".
Natomiast taką opcję, jak opisałeś powyżej, też wspieramy. Upewnij się tylko, czy w konfiguracji w Cloud jest odznaczona opcja:
Gdy termostat jest w trybie "program tygodniowy", to przyciski i koło do zmiany nastawy temperatury jest dostępne i można ją zmieniać. Zależnie od ustawienia powyższej opcji, po zmianie ręcznie temperatury termostat:
1. tymczasowo będzie pracował w trybie "ręcznym" z nową nastawą - do czasu, gdy wg programu tygodniowego powinien zmienić się program (opcja w cloud wyłączona), albo
2. wyłączy tryb "program" i przełączy się na stałe w tryb ręczny z nową nastawą temperatury (opcja w cloud właczona)
shimano73
klew wrote: Fri Dec 01, 2023 8:53 am
dziękuję
kurus
Zauważyłem taką przypadłość że jeśli zrzucimy aplikację w tło z widokiem szczegółowym czytaj wykresem temperatury czy termostatem i po jakimś czasie włączamy aplikację, to widzimy stan ten co był w momencie zamknięcia aplikacji, aby widok się odświeżył trzeba wrócić co widoku kanałów i wejść ponownie w dany kanał.
mipolansk
kurus wrote: Wed Dec 06, 2023 2:40 pm Zauważyłem taką przypadłość że jeśli zrzucimy aplikację w tło z widokiem szczegółowym czytaj wykresem temperatury czy termostatem i po jakimś czasie włączamy aplikację, to widzimy stan ten co był w momencie zamknięcia aplikacji, aby widok się odświeżył trzeba wrócić co widoku kanałów i wejść ponownie w dany kanał.
Nowe wykresy wspierają gest odświeżania - pociągnij palcem od góry ekranu aby przeładować zawartość ;)
kurus
Nie wiedziałem o tym, dzięki :D
mipolansk
Już wkrótce w TestFlight pojawi się kolejne grudniowe wydanie a w nim:
- Lifting wykresów (więcej informacji tutaj: viewtopic.php?t=14359)
- Przy termostacie na liście powinna się już odświeżać temperatura
- Poprawa precyzji temperatury/wilgotności na wykresie (do dwóch miejsc po przecinku)
kurus
Już jest dużo lepiej to wygląda jak wcześniej, widzę jeszcze że, dla agregacji godziny i dni w dymku pokazuje zakres temp, wilgotności w jakim była w ciągu wybranej godziny, dnia? (Wartość w nawiasie)
mipolansk
kurus wrote: Thu Dec 07, 2023 8:51 pm Już jest dużo lepiej to wygląda jak wcześniej, widzę jeszcze że, dla agregacji godziny i dni w dymku pokazuje zakres temp, wilgotności w jakim była w ciągu wybranej godziny, dnia? (Wartość w nawiasie)
Przy agregacji powyżej minut jest wyświetlana temperatura minimalna i maksymalna (dla danej godziny, dnia czy tygodnia)
Return to “iOS”
