Wersja 23.12 - Timer w termostacie, lifting wykresów
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Zapraszamy do testowania pierwszego grudniowego wydania aplikacji Supla! Ostatnią wersję roku 2023 zaczynamy od dodania timera w termostacie. Pozwala to na czasową zmianę ustawień termostatu. Po zakończeniu odliczania termostat powraca do poprzedniego ustawienia.
Jeżeli ktoś korzysta z termostatu Home+, to tam również wpadła mała poprawka, wykres nie skaluje się już do jakiegoś bliżej nieokreślonego zakresu, tylko ustawia maksymalne oddalenie, tak aby było widać wszystkie dane na wykresie
Aplikację można pobrać tutaj: https://drive.google.com/file/d/1UYu4HP ... sp=sharing
Zapraszam do dzielenia się uwagami :)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
mipolansk wrote: Fri Dec 01, 2023 7:04 am ... zaczynamy od dodania timera w termostacie. Pozwala to na czasową zmianę ustawień termostatu. Po zakończeniu odliczania termostat powraca do poprzedniego ustawienia.
To je smartne ;)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
U mnie błąd - aplikacja nie została zainstalowana!
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
U mnie działa jak bajka ;)
Ale mam małą sugestie dotyczącą zarówno Androida jak i iOS, czy nie lepiej było by wprowadzić taki warunek że wychodząc bezpośrednio z aplikacji np. z kanału pomiarowego z wykresami i po ponownym wejściu w aplikacje z automatu cofało by nas do głównego okna kanałów?
Sproket
Timer działa ok. Nie zmienia teraz za to temperatury automatycznie w aplikacji (a wydaje mi się, że wcześniej tak bylo).
Has thanked: 135 times
Sproket wrote: Sat Dec 02, 2023 7:31 am Timer działa ok. Nie zmienia teraz za to temperatury automatycznie w aplikacji (a wydaje mi się, że wcześniej tak bylo).
Czy wyłączenie i włączenie apki pomaga?
Sproket
klew wrote: Sat Dec 02, 2023 9:07 am
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu uaktualnia. Tak samo jak po wejściu i wyjściu w ustawienia termostatu.
Nie wiem czy ten bug był wcześniej, zauważyłem teraz. Mianowicie na wykresie energii pierwszy słupek pokazuje błędne dane zarówno w okresie 7dn jak i 30dn (zalaczniki), podobnie się dzieje przy agregacji minutowej, tj. Pierwszy słupek przekłamuje
Been thanked: 9 times
YoMan wrote: Sun Dec 03, 2023 7:16 pm Nie wiem czy ten bug był wcześniej, zauważyłem teraz. Mianowicie na wykresie energii pierwszy słupek pokazuje błędne dane zarówno w okresie 7dn jak i 30dn (zalaczniki), podobnie się dzieje przy agregacji minutowej, tj. Pierwszy słupek przekłamuje
To nie bug tylko taki zakres ;)
7 dni licząc wstecz od 03.12.2023 20:20
to 26.12.2023 20:20
a nie 26.12.2023 00:00
Jak zerkniesz za pół godziny to będziesz mieć jeszcze inny wynik w tym słupku.
Pierwszy słupek zawsze jest niepełny, chyba że patrzysz na wykres o godzinie 00:00 :P
Osobiście wolałbym aby nie pokazywał się ten pierwszy niepełny słupek, ale wtedy to nie będzie zakres 7 pełnych dni, tylko prawie 7 :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Sun Dec 03, 2023 7:26 pm
to 26.12.2023 20:20
Hmmm... tego się nie spodziewałem. Mylące.
Return to “Android”
