Termometr WiFI DS18B20
zyhalkomaciej
Cześć!
Rozpoczynam swoją zabawę z WEMOS D1 MINI oraz SUPLA, wgrałem z gotowych plików termometr DS18B20 podoba mi się jak to działa JEDNAK, nie chce wgrywać gotowych plików .bin jednak konfigurować mikrokontroler przez ArduinoIDE i tu jest problem. Aktualnie WEMOS pracuje jednak temperatura jest wyświetlana jako "?"
sam termometr pracuje, bo widać to w porcie szeregowym :)
Oczywiście nazwa i hasło WiFi są wpisane prawidłowo jednak teraz zmieniłem je na XXX
Poniżej wstawiam kod który aktualnie używam
#include <SuplaDevice.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS D4  // Ustaw pin danych magistrali OneWire na pin 4
// Ilość czujników
#define SENSORS_NUM 1
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {E0:98:06:24:60:CD};
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
  Supla::ESPWifi wifi("XXX", "XXX");
#endif
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  sensors.begin();
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x51,0xF5,0xF0,0x4F,0x7E,0x5E,0x22,0xC7,0xB4,0x10,0xEC,0x2E,0xB5,0x37,0x41,0x0A};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x67,0x27,0x68,0xD8,0x12,0xBB,0xA0,0x20,0x3E,0x5A,0x2B,0x1A,0x36,0x1D,0x1E,0x40};
  // CHANNEL0-3 - Thermometer DS18B20
  // 4 DS18B20 thermometers at pin 23. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
  DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0x71, 0x63, 0x29, 0x80, 0x22, 0xB, 0x1F};
  //DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
  //DeviceAddress ds3addr = {0x28, 0xFF, 0x55, 0xCA, 0x6B, 0x18, 0x01, 0x8D};
  //DeviceAddress ds4addr = {0x28, 0xFF, 0x4F, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x66};
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds1addr);
  //new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds2addr);
  //new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds3addr);
  //new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds4addr);
                    "svr105.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  // Wybierz rozdzielczość (9, 10, 11, lub 12 bitów)
  int resolutionBits = 12;  // Możesz zmienić tę wartość
  // Ustaw rozdzielczość na wszystkich czujnikach
  sensors.setResolution(resolutionBits);
  sensors.requestTemperatures();  // Inicjalizuje odczyt temperatury
   int numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
   // Odczytuje temperaturę z pierwszego dostępnego czujnika na magistrali OneWire
  float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
  // Sprawdza, czy odczyt temperatury jest prawidłowy
  if (temperatureC != -127.00) {
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.print(temperatureC);
    Serial.println(" °C");
  } else {
    Serial.println("Błąd odczytu temperatury!");
  delay(1000);  // Poczekaj sekundę przed kolejnym odczytem
Kod jest z przykładów jednak lekko edytowany i dodana jest obsługa temperatury w porcie szeregowym :)
Last edited by zyhalkomaciej on Sat Dec 02, 2023 7:52 pm, edited 4 times in total.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
zyhalkomaciej
Trochę edytowałem treść postu, ponieważ kod w zasadzie działa jednak supla nie chce wyświetlać temperature
