Dodanie w opr. siły sygnału, przeprojektowanie gniazda
ronpaul
Witam. Zapewne wielu z was zauważyło problem projektowy polegający na tym że gniazdo Wifi w wielu Zamel'ach jest na luźnej płytce połączonej z płytą główną na złączach pinowych. W wielu sztukach jest tak że gwint gniazda ledwie co wystaje poza obręb obudowy i przez to że nie ma "kontry" zabezpieczającej przed wysuwaniem się płytki z gniazdem Wifi z płyty głównej, wkręcenie dużej anteny anteny wyciąga to gniazdo powodując efekt odwrotny od zamierzonego, tj. sygnał słabszy zamiast silniejszego.
Według mnie gwint gniazda powinien być kilka mm dłuższy, zaprojektowany tak by mógł pracować z różnymi antenami a nie tylko z oryginalną.
I przede wszystkim nie "latać" przód-tył.
Kolejna sprawa...apka prawdopodobnie mogła by mieć status siły sygnału wifi w "%" lub "db" bezpośrednio w aplikacji bez konieczności wchodzenia w "tryb serwisowy". To by znacznie ułatwiło rozwiązywanie problemów związanych z słabą komunikacją wifi...
ronpaul wrote: Mon Dec 04, 2023 9:01 am Witam. Zapewne wielu z was zauważyło problem projektowy polegający na tym że gniazdo Wifi w wielu Zamel'ach jest na luźnej płytce połączonej z płytą główną na złączach pinowych. W wielu sztukach jest tak że gwint gniazda ledwie co wystaje poza obręb obudowy i przez to że nie ma "kontry" zabezpieczającej przed wysuwaniem się płytki z gniazdem Wifi z płyty głównej, wkręcenie dużej anteny anteny wyciąga to gniazdo powodując efekt odwrotny od zamierzonego, tj. sygnał słabszy zamiast silniejszego.
Aplikacja nie ma trybu serwisowego. Siła sygnału jest dostępna po kliknięciu na (i) w apce obok kanału.
ronpaul
Akurat nie korzystam z wersji na Android.
W wersji web-owej wygląda na to że tego statusu nie ma ?
Patrzę w sekcji "URZĄDZENIA WE/WY" po wejściu do konkretnego urządzenia.
A jeżeli nie ma, czy możecie dodać również w wersji web tam gdzie jest kafelek z nazwa, GUID, WerOpr. itd. ?
PS. Chodziło o "tryb konfiguracji" nie serwisowy ale w tym momencie już nieistotne...
ronpaul wrote: Mon Dec 04, 2023 9:14 am Akurat nie korzystam z wersji na Android.
Niestety te dane nie są widoczne w Cloud, ani w trybie konfiguracyjnym urządzenia.
W Supli apki służą do sterowania, a Cloud głównie do konfiguracji. Niestety obie te rzeczy nie mają 100% pokrycia w funkcjach. Czasem Cloud ma coś więcej, czasem apki.
Były już prośby o dodanie tego raportu też do Cloud, ale w zeszłorocznej ankiecie nie zebrało to zbyt dużej ilości głosów, więc na razie wdrażamy rzeczy, na które więcej osób głosowało.
