Komunikat po aktualizacji przy zmianie funkcji kanału
Safrad
Cześć, mam wrażenie że po aktualizacji do 23.11 przy zmianie funkcji kanału pojawia się taki komunikat, wydaje mi się że wcześniej go nie było.
Safrad wrote: Tue Dec 05, 2023 7:40 pm Cześć, mam wrażenie że po aktualizacji do 23.11 przy zmianie funkcji kanału pojawia się taki komunikat, wydaje mi się że wcześniej go nie było.
Tak. Zostało dodane sprawdzanie niektórych relacji i zależności.
Np. jeśli masz czujnik otwarcia bramy i jest on przypisany do kanału otwierania bramy, to zmiana funkcji czujnika otwarcia bramy, np. na "czujnik poczty" powinna "odpiąć" ten kanał od kanału otwierania bramy.
Aby coś dokładniej powiedzieć, musiałbym wiedzieć jakich kanałów dotyczy ten komunikat u Ciebie
Safrad
Dzięki, już rozumiem. Ja dokonywałem zmiany z włącznik zasilania na światła.
Safrad
Nie rozumiem natomiast, skąd dwa kanały? (zmieniam widoczność)
Been thanked: 9 times
A może to kanał AT?
Zależnie od konfiguracji urządzenia, albo go widać na liście albo nie.
Jak nie jest przypisany po stronie urządzenia do kanału, to go widać na liście, a jak jest to na liście kanałów urządzenia go nie widać, ale ma swoje ID. Jest natomiast ikonka informująca o tym na kafelku kanału przekaźnika.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Been thanked: 5 times
Wg mnie ta informacja w niektórych przypadkach robi więcej szumu niż pożytku ;) informacja powinna wyświetlać się tylko wtedy, gdy użytkownik coś sam zmieni/przepisze itp.
Return to “CLOUD”
