MCP23017 moduł rozszerzający + PC817 optoizolacja
edm
Witam.
Posiadam MCP23017 16-bitowy moduł rozszerzający interfejs. Przyciski zewnętrzne podłączone są do GND i PA0, PA1 itd. analogicznie jest z PB0, PB1 itd. Napięcie robocze: 3,0 V-5,5 V. Pełna specyfikacja tutaj https://allegro.pl/oferta/blesiya-mcp23 ... 4256429564
Chcę do tego podłączyć optoizolacje w postaci modułu z ośmioma transoptorami PC817.
Napięcie na optoizolator chcę podać 24V.
Specyfikacja
Liczba kanałów: 8
Transoptor PC817
Napięcie wejściowe: 3,6 V do 24 V
Napięcie wyjściowe: 3,6 V do 30 V
Zworki do konfiguracji wyjścia (Pull-Down lub High-Z).
https://allegro.pl/oferta/modul-z-osmio ... 3328916795
Pytanie jak to ze sobą połączyć. Gdzie przyciski zewnętrze, gdzie zasilanie 24V.
Czy trzeba wstawić jeszcze jakąś dodatkową elektronikę w postaci rezystorów itp.?.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Do IN masz podać 24V
Czyli zasilacz i przycisk w szeregu do wejścia IN
Potraktuj wejście IN jak żarówkę
edm
Ok dzięki. Na module z ośmioma transoptorami PC817 są zworki do konfiguracji wyjścia (Pull-Down lub High-Z).
Domyślnie zwora jest założona. Mogę ją zdjąć?. Jaka będzie różnica?.
kurus
edm wrote: Tue Dec 12, 2023 10:10 pm Ok dzięki. Na module z ośmioma transoptorami PC817 są zworki do konfiguracji wyjścia (Pull-Down lub High-Z).
Zworka puszcza gnd to które podajesz na stronę gdzie masz wejść in, jeśli po stronie wyjść V chcesz użyć tego samego gnd to ją zostawiasz, i nie musisz podawać gnd na stronę wyjść V bo zrobi to zworką, i podpinasz tylko V z wybranym gpio. Jeśli chcesz tam użyć gnd z innego potencjału ściągasz zworkę.
edm
Dzięki.
Chcę się upewnić. Obecnie mam podłączone jak na schemacie poniżej i działa. Zworka jest założona jak na zdjęciu. Czy to połączenie jest poprawne?. Ponieważ jak czytam to "...nie musisz podawać gnd na stronę wyjść V bo zrobi to zworką, i podpinasz tylko V z wybranym gpio." to o ile rozumiem przy założonej zworce nie ma potrzeby podawania masy GND tej którą zaznaczyłem strzałką na zielono, na moduł PC817.
cinas
Jak masz 2 zasilacze to lepiej jak by nie było zworki wtedy masz pełna izolację wejścia od wyjścia
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Ja kiedyś poczyniłem taka optoizolacje na jednej płytce 77x99mm :) Jak by ktoś był zainteresowany to odkopie projekt.
edm
cinas wrote: Wed Dec 13, 2023 10:26 am Jak masz 2 zasilacze to lepiej jak by nie było zworki wtedy masz pełna izolację wejścia od wyjścia
Na razie testowo jest 1 zasilacz i 2 x przetwornica step-down. Ale docelowo może będą 2 oddzielne czyli 5V i 24V. Wtedy ściągam zworkę, połączenie pomiędzy PC817 a łącznikiem zostaje bez zmian. A jak z połączeniem pomiędzy MCP23017 a PC817 ?. Też pozostaje bez zmian ?.
cinas
edm wrote: Wed Dec 13, 2023 10:47 am Na razie testowo jest 1 zasilacz i 2 x przetwornica step-down. Ale docelowo może będą 2 oddzielne czyli 5V i 24V. Wtedy ściągam zworkę, połączenie pomiędzy PC817 a łącznikiem zostaje bez zmian. A jak z połączeniem pomiędzy MCP23017 a PC817 ?. Też pozostaje bez zmian ?.
Tak podłączenie OK , jak zdejmiesz zworkę to do każdego wyjścia z PC817 podłącz masę z MCP
cinas
robertklepacki94 wrote: Wed Dec 13, 2023 10:36 am Ja kiedyś poczyniłem taka optoizolacje na jednej płytce 77x99mm :) Jak by ktoś był zainteresowany to odkopie projekt.
Fajny projekt
