Sommer Runner SBW-02/ANT
mlody12
Panowie,
mamy pytanie dotyczące polaczenia napędu Sommer Runner pod SBW-02/ANT.
Niestety jak podłączam zasilanie modułu pod 8 i 10 centrali po kilku minutach nie ma prądu ponieważ centrala wyłącza napięcie na tych stykach po kilku minutach nieaktywności.
11 i 14 supli mam podjęte pod 22 i 26 centrali śmiga ładnie.
Pytanie skąd wziąć zasilanie i gdzie podpiąć żeby był status bramu.
Poniżej schemat. Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Mirosław F.
Zmierz napięcie na zacisku transformatora. To jest strona wtórna. Opisane jako 13.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Uzupełniając wypowiedź kolegi wyżej. Stan otwarcia bramy możesz uzyskać z zacisków 16,18 ale bardzo możliwe, że trzeba najpierw przekonfigurować to wyjście. Podłącz pod 16 i 18 multimetr ustawiony na detekcję zwarcia. Jeśli wyjście jest zwarte w zależności od tego czy brama jest otwarta/zamknięta to wtedy A1 do 16, IN1 do 18. Jeśli nie to potrzebujesz dostęp do TorMinal-a. Jeśli nie masz takiego urządzenia to pozostaje podłączenie kontaktronu.
mlody12
A czy podłączając pod gniazdo 18 albo 19 czyli wyłącznik krańcowy in1 nie uzyskałbym statusu bramy ?
Mirosław F.
Ciężko stwierdzić czy te krańcówki są napięciowe czy też beznapieciowe.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
