Witam.
Poprzerzucałem trochę forum.
Mam 7 x SRW 01 , sterują od kilku lat roletami w moim mieszkaniu.
Probówałem sposobem z filmu instruktażowego zmusić je do przejścia w tryb konfiguracji bo miałem kłopoty z ich podłączeniem się do sieci po wymianie routera .
4 sztuki z 7 udało mi się wybudzić 10 klikiem , jeden jeszcze się nie wybudził i nie podłączył do sieci , muszę go odłączyć od prądu , ale 3 sztuki nie reagują na 10 klik , ani na reset czerwonym guzikiem, pomigają chwilkę szybko i po chwili albo dioda się świeci albo pulsuje powoli , nic się nie zmienia. Pierwsze trzy zaktualizowały się do wersji oprogramowania 2.8.58 , z resztą nie udało mi się nic zdziałać .
edit:po odłączeniu zasilania zatrybił czwarty sterownik , pozotałe 3 sztuki są niezłomne
Można je jakoś zdalnie skłonić do współpracy ?
SRW 01 nie działa "10klik" ,nie można wejść w tryb konfiguracji
Przejście do trybu cfg przez 10x klik może być wyłączone w konfiguracji.
Każdy moduł z przyciskiem config (ten czerwony) można przełączyć w tryb cfg przytrzymując ten przycisk około 5s
qwer6910.wk
Jeśli chodzi o router mam Asusa AX3000 , kupiłem go w maju 23" , na początku nie sprawiał żadnych problemów ale przyszła aktualizacja , po niej , tak to sobie tłumaczę , zaczęły się dziać historie takie jak niezalogowane urządzenia do sieci które się nie uruchamiają wg harmonogramu , są niewidoczne w mapie sieci itd, itd.
Doszedłem do wniosku czytając fora , że winowajcą jest router który jest za nowoczesny do tych sterowników zamela i że to jest powszechny problem tych routerów .
Wcześniej przez ostanią co najmniej dekade zawsze miałem asusy ale ten jest ostatni i idzie do zwrotu.
Zamówiłem teraz Mercursysa Halo który nie ma systemu wifi6 tylko wifi5 , zobaczymy .
Naciskałem czerwony przycisk i jego działanie jest takie jak w przypadku 10kliku , nie otwiera wlasnej sieci i tak jest w przypadku 3 urządzeń - nie wchodzą w tryb konfiguracji
- Been thanked: 59 times
Z wymianą routera to bym się jeszcze wstrzymał. Zresetuj zasilanie. Wyłącz router, a najlepiej wszystko co nadaje w paśmie zbliżonym do 2.4Ghz. Wtedy sprawdź czy da się przełączyć SRW w tryb konfiguracji z przycisku CONFIG. Ważne aby zaktualizować wszystkie moduły do najnowszej wersji.
Starsze wersje softu miały jakiś błąd w obsłudze Wi-Fi, który objawiał się resetem urządzenia, gdy był włączany tryb konfiguracyjny, a w pobliżu znajdował się router Wi-Fi Tenda.
Może u Ciebie jest ten sam problem? Może jakiś sąsiad używa takiego routera.
Możesz spróbować przenieść urządzenie w inne miejsce i tam sprawdzić. Jak już Ci się uda to zrób aktualizację i problem już nie będzie występował.
qwer6910.wk
Nie wiem niestety jakich routerów używają sąsiedzi , podejrzewam , że używają takich rozwiązań jak ja czyli do connectboxa z upc w trybie modem mają podłączone routery , z wielu nazw ssid nic nie wynika , a dookoła mnie są domy jednorodzinne i szeregowce , na liście sieci w aplikacji wifi monitor pojawia się chwilowo tenda o mocy nadawania -91dBm ale nie wiem czy to może mieć jakikolwiek wpływklew wrote: Sat Dec 16, 2023 10:53 amStarsze wersje softu miały jakiś błąd w obsłudze Wi-Fi, który objawiał się resetem urządzenia, gdy był włączany tryb konfiguracyjny, a w pobliżu znajdował się router Wi-Fi Tenda.
Dzisiaj znowu spróbowałem i wyłączyłem wszystko co może generować 2,4 GHz i wyłączyłem prąd .
Po powrocie zasilania ani jeden SRW01 nie zalogował sie do sieci .
Wszystkie sterowniki są zabudowane w puszkach pod klawiszami , zasięg sieci przy każdym z nich jest 100 %
qwer6910.wk
Tak , po resecie prądu do 4 urządzeń udało mi sie dostać w tryb konfiguracji , do 3 sztuk nie. Pod wieczór jeszcze zdejmę klawisze z puszek (na tych 3 które nie tworzą swojej sieci )żeby się dostać do czerwonego przycisku i spróbuję jeszcze raz je wzbudzić i sprawdzić czy dioda miga czy świeci.pzygmunt wrote: Sun Dec 17, 2023 11:46 am Po resecie zasilania próbowałeś wejść w tryb konfiguracji z przycisku w urządzeniu ?
Czy dioda miga/świeci/nie świeci ?
nie mniej jednak po aktualizacji - te 4 się zaktualizowały - były widoczne w aplikacji jeden dzień do resetu prądowego.
nie mam pojęcia dlaczego nie chcą się połączyć z siecią , a w"mojej supli" są widoczne jako rozłączone , nie mam stałego ip więc chyba tryb w jakim pracuje connectbox (modem/router) nie ma większego znaczenia ?
nie znam się na tych wszystkich protokołach sieciowych i zagadnieniach związanych z routerami a z tego względu ustawienia w tych urządzenaich mam zwykle na automat albo domyślne .
Czerwony guzik przez 5 sekund i powinien zaskoczyc trybkonfiguracji ? pytam zeby się jeszcze raz upewnić
