Reakcje
[email protected]
Czy da się wyłączać reakcje np sceną tak żeby krańcowka która zapala światło tego nie wykonywała tak jak można wyłączyć np harmonogram. Albo żebym mógł np te światło włączyć na stałe?
Obecnie nie da się wyłączyć Rekacji przy pomocy Sceny.[email protected] wrote: Mon Dec 18, 2023 1:41 pm Czy da się wyłączać reakcje np sceną tak żeby krańcowka która zapala światło tego nie wykonywała tak jak można wyłączyć np harmonogram. Albo żebym mógł np te światło włączyć na stałe?
kurus
Też się zastanawiam jak to zrobić, bo jedyny problem jaki mam to ze przykładowo jak włączę światło X normalnie włącznikiem i chcę aby się świeciło i na to samo światło mam reakcje od bramy że, po otwarciu włącz światło X na 5min i po tym czasie gaśnie, a wcześniej miałem je włączone przełącznikiem i nie chciałem aby zgasło.
Musiałaby być opcja że, jeśli coś jest włączone to aby reakcja się nie wykonywała tak mi się wydaje..
@klew czy coś takiego jest w planach?
Myślę, że takie coś by wymagało "logiki" w scenach.kurus wrote: Fri Jan 19, 2024 8:50 am Też się zastanawiam jak to zrobić, bo jedyny problem jaki mam to ze przykładowo jak włączę światło X normalnie włącznikiem i chcę aby się świeciło i na to samo światło mam reakcje od bramy że, po otwarciu włącz światło X na 5min i po tym czasie gaśnie, a wcześniej miałem je włączone przełącznikiem i nie chciałem aby zgasło.
Czyli mam reakcję, że na otwarcie bramy ma się wykonać scena.
Scena sprwadza czy światło jest włączone. Jeśli tak, to przerywa koniec sceny. Jeśli nie, to włącza światło i gazi za 5 min.
Tego typu rzeczy są w planach, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości
kurus
Dokładnie tak jak piszesz na chwilę obecną dałoby się to ogarnąć na skryptach ale trzeba wtedy zrezygnować reakcji...klew wrote: Fri Jan 19, 2024 9:16 amMyślę, że takie coś by wymagało "logiki" w scenach.kurus wrote: Fri Jan 19, 2024 8:50 am Też się zastanawiam jak to zrobić, bo jedyny problem jaki mam to ze przykładowo jak włączę światło X normalnie włącznikiem i chcę aby się świeciło i na to samo światło mam reakcje od bramy że, po otwarciu włącz światło X na 5min i po tym czasie gaśnie, a wcześniej miałem je włączone przełącznikiem i nie chciałem aby zgasło.
Tego typu rzeczy są w planach, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości![]()
Obecnie w cloud można ustawić warunek że scena sie odpali w określonych godzinach czy po zachodzi i przed wschodem słońca, brakuje warunku ze scena wykona się jeśli urządzenie na którym ma sie wykonać musi być wyłączone.
Gitman
Załatw to sprzętowo modułem z dwoma przekaźnikamikurus wrote: Fri Jan 19, 2024 8:50 am Też się zastanawiam jak to zrobić, bo jedyny problem jaki mam to ze przykładowo jak włączę światło X normalnie włącznikiem i chcę aby się świeciło i na to samo światło mam reakcje od bramy że, po otwarciu włącz światło X na 5min i po tym czasie gaśnie, a wcześniej miałem je włączone przełącznikiem i nie chciałem aby zgasło.
DMX
Witam,kurus wrote: Fri Jan 19, 2024 8:50 am Też się zastanawiam jak to zrobić, bo jedyny problem jaki mam to ze przykładowo jak włączę światło X normalnie włącznikiem i chcę aby się świeciło i na to samo światło mam reakcje od bramy że, po otwarciu włącz światło X na 5min i po tym czasie gaśnie, a wcześniej miałem je włączone przełącznikiem i nie chciałem aby zgasło.
1. W jaki sposób można ustawić włącz światło x na 5 min?
Ja widzę tylko możliwość włącz bez ustawienia czasu włączenia.
2. Czy jest możliwość żeby dana reakcja była aktywna np od godz 00:00 do wschodu słońca? Widzę tylko możliwość albo godzinowo albo w oparciu o długość dnia. Pytam ponieważ chciałbym aby światło X włączało się od zachodu słońca do godz. 00:00 a od godz 00:00 do wchodu słońca aby włączało się np na 5 min po otwarciu furtki i bramy wjazdowej
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Na reakcjach nie zrobisz - nie mają opcji mieszanego czasu jak harmonogramy (od. Godziny 0:00 do wschodu) tylko albo godzinowo albo wg słońca. Pozostaje supla scriptsDMX wrote: Sun Feb 16, 2025 9:25 amWitam,kurus wrote: Fri Jan 19, 2024 8:50 am Też się zastanawiam jak to zrobić, bo jedyny problem jaki mam to ze przykładowo jak włączę światło X normalnie włącznikiem i chcę aby się świeciło i na to samo światło mam reakcje od bramy że, po otwarciu włącz światło X na 5min i po tym czasie gaśnie, a wcześniej miałem je włączone przełącznikiem i nie chciałem aby zgasło.
DMX
Ok dziękuję za odpowiedź, a odnośnie włączenia światła X po otwarciu bramy na 5 min jest opcja z reakcji ? Widzę tylko możliwość włączenia bez ustawienia czasu
Zrob scene: wlacz-opoznienie-wylacz i ja uruchamiaj reakcjąDMX wrote: Sun Feb 16, 2025 9:47 am Ok dziękuję za odpowiedź, a odnośnie włączenia światła X po otwarciu bramy na 5 min jest opcja z reakcji ? Widzę tylko możliwość włączenia bez ustawienia czasu
Dodałbym jeszcze przerwanie wykonywania tej sceny gdyby ktoś ponownie otworzył przed upływem 5min bo wtedy system zacznie głupiec (w naszym rozumowaniu)
