Jak poprawnie powinien się dodać termostat?
Mam 6 kanałów przekaźnika, gdzie dwa pierwsze to termostaty, mam dwa DS18B20 i jeden OLED.
Wgrywam na esp32 GG, robię konfigurację pinów, ustawiam termometry, ustawiam przekaźniki, na dwóch pierwszych termostaty z przypisaniem termometrów, trzy ostatnie kanały jako źródło światła. Robię restart i rejestruje w cloud.
W cloud pojawia się moduł z kanałami dwa termostaty, przekaźnik, trzy żarówki, dwa termometry.
W aplikacji jest dokładnie tak samo, termometry można ukryć w cloud.
Jako że moduł dodaje się w domyślnej lokalizacji to go przerzucam do konkretnej, dostaje komunikat że kanały są powiązane i ID kanałów, zatwierdzam.
Po tym bywa różnie, w aplikacji znika jeden termometr, lub dwa i moduł lubi tracić stabilność, zrywa połączenie z serwerem. Co widać po LED na ESP i komunikat na OLED.
No i właśnie, jak ma się zachowywać rejestracja termostatu w cloud i aplikacji?
Czy to co opisałem jest tylko w GG czy geko też tak ma?
Przeglądam forum kilka razy dziennie i nie kojarzę opisu takiej sytuacji.
Termostat, dodanie, zmiana lokalizacji
- Been thanked: 5 times
Ale jakie te komunikaty?Lector wrote: Wed Dec 20, 2023 4:44 am Po tym bywa różnie, w aplikacji znika jeden termometr, lub dwa i moduł lubi tracić stabilność, zrywa połączenie z serwerem. Co widać po LED na ESP i komunikat na OLED.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Ostatnio widziałem "rozłączony", ale wydaje mi się że był jeszcze jakiś inny.
Testy będą trwać dalej.
Ogólnie występuję również efekt stroboskopu, moduł dostępny, niedostępny i tak w kółko.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Musisz pokazać co się wyświetla się na UART, bez tego nie ruszymy nic dalej. Ja tam do termostatu podchodzę ostrożnie, czyli jedno urządzenie to jeden termostat im więcej rzeczy dodajesz to zwiększa się niebezpieczeństwo wystąpienia problemu.Lector wrote: Wed Dec 20, 2023 7:02 am Ostatnio widziałem "rozłączony", ale wydaje mi się że był jeszcze jakiś inny.
pavel@
Mam podobny efekt po ostatniej aktualizacji GG 7.8.14/15 opisany w poście jak poniżejLector wrote: Wed Dec 20, 2023 7:02 am Ostatnio widziałem "rozłączony", ale wydaje mi się że był jeszcze jakiś inny.
viewtopic.php?t=11400&start=40
Termostaty zjadają trochę pamięci (RAM, obszaru używanego jako "Config" i jako "Storage").
Ja nie testowałem tego pod kątem ilości możliwych termostatów do skonfigurowania.
Przy zmianie lokalizacji taki komunikat:
Zachowanie aplikacji:
https://youtube.com/shorts/hfibMKPQMrs?feature=share
Tak to widać na module (niebieska nie świeci przy połączeniu):
https://youtu.be/chljoKdQ90k
Port szeregowy tylko krzaczki, nie wiem co nie tak robię.
Ogólnie cieżko bo nic nie widać
W czasie jak jest problem pojawiają się tylko dodatkowe ▒
Value: 20,20,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 120 Value: 30,60,,,,,,,,,,,,,,,
But▒▒▒▒▒▒
