Dzień dobry
Proszę o pomoc - dawno nie generowałem kodu, ale dzisiaj po wygenerowaniu dla ESP8266 nie ma możliwości wyboru GPIO2. Mam obwody które to wejście wykorzystują do DS18B20. Czy były jakieś zmiany ? Jakie są możliwości, natomiast do wyboru są GPIO1, GPIO3 oraz GPIO15 które nie są w pełni użytkowe.
Brak w ustawieniach GPIO2
Alex1603
*-------------- Pomysłów po sufit, czasu po kostki --------------*
*------ https://github.com/Rebel1603?tab=repositories ------*
Alex1603
Proszę o info czy w ustawieniach przed programowaniem coś więcej powinno być zaznaczone/odznaczone lub po prostu tak jest.
Ja jeszcze sprawdzę stary *.bin, który zachowałem. Jednak chciałem wgrać nowy soft.
Jeżeli są możliwości użytkowania pinów GPIO1 oraz GPIO3 proszę o informacje czy ktoś używa bez żadnych hardwaerowych modyfikacji.
Dziękuję serdecznie z góry.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Na GPIO2 jest wbudowany LED w większość modułów ESP. Musisz sobie wyłączyć ten LED i wtedy będziesz miał dostępne to GPIO.
Alex1603
Co masz dokładnie na myśli pisząc "wyłączyć". Przed chwilą załadowałem soft z lutego tego roku i nie potrzebowałem nic wyłączać, GPIO2 jest normalnie dostępne. Pytam bo dawno nie programowałem nowym softem - na początku roku ostatnio. Ale prawdą jest że podczas konfiguracji blika LED czego przedtem nie było . Gdzie mam to zdeaktywować?
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
Alex1603
Czy chodzi o switch w generic builder - Konfiguracja LED/CONFIG ?
Bo miałem załączony, nie pamiętam jak było kiedyś - czy ten switch był czy nie. Myślałem że to po prostu możliwość konfiguracji
Alex1603
Więc nie ma możliwości używania w nowym sofcie GPIO2 ?
Dla kogoś kto ma swoje gotowe obwody to kłopot.
Alex1603
Dziękuję - sprawdzę jeszcze raz dokładnie.
