Czujnik do garażu - HC-SR04 i VL53LO/XV2
LukaszH
Chciałem poruszyć jeden temat odnośnie pomiarów odległości gdzie obecnie używam VL53L0X z ustawieniem long range. Aplikacja to wykrywanie odległości zderzaka samochodu od ściany aby zawsze precyzyjnie móc zaparkować i tutaj diodki + warunkowanie fajnie się spisuje.
To co chcę poruszyć to same czujniki jakie można użyć. Chciałem zwiększyć odległość wykrywania (może też precyzje) i mam dwa pytania:
1. Czy jest opcja dodania poprawki aby zadziałał czujnik VL53L1X, ponieważ ten według opisu powinien posiadać dwa razy większy zasięg (3x droższy). Ewentualnie może coś wystarczy ogarnąć aby zadziałał?
2. Druga sprawa czy dobrze znany czujnik HC-SR04 można dodać możliwość aby korzystać z niego na szynie I2C ? Teoretycznie wystarczy wlutować jeden rezystor 10k i mamy ten czujnik na szynie I2c: Opis do czujnika na I2c. Korzystam z sterownika który ma wyprowadzone piny pod I2C i fajnie jak bym mógł skorzystać z tego wyjścia niż dokładać kolejne ESP do szafki sterowniczej :)
LukaszH
Chciałem trochę podbić temat i może ktoś wie czy HC-SR04 jest możliwość uruchomienia w GG na szynie I2C ? Z tym czujnikiem VL53LO/1XV2 też byłbym wdzięczny czy to kwestia ustawienia czy poprawki w bibliotekach aby zaczął działać ?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
LukaszH wrote: Tue Jan 02, 2024 11:35 am Chciałem trochę podbić temat i może ktoś wie czy HC-SR04 jest możliwość uruchomienia w GG na szynie I2C ? Z tym czujnikiem VL53LO/1XV2 też byłbym wdzięczny czy to kwestia ustawienia czy poprawki w bibliotekach aby zaczął działać ?
Hc-sr04 na pewno działał na GG, u mnie akurat działają dwa wodoodporne zamienniki ale testowałem też oryginał.
VL też testowałem i też działał. Nie wiem jak na nowych wersjach.
Return to “GUI Generic”
