Termostat Supla DIY okrągły wyświetlacz
veeroos
Been thanked: 9 times
Po litrach wypitej kawy ;) , paru nieprzespanych nocach powstał taki oto termostat 😉.
Film z działania https://youtu.be/Pu5ZtPsPYZY?feature=shared
Układ zrobiony na wyświetlaczu ze sterownikiem GC9A01, sercem termostatu jest ESP32 DEV 01, sterowanie układem poprzez enkoder obrotowy, dodatkowe wyjście na żarówkę. Sterowanie grzaniem i chłodzeniem.
Jutro wrzucę dodatkowe informacje i binarki do pobrania 😉
https://github.com/v33r005
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Szacun. Nieźle
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
No, no... zapowiada się bardzo ciekawy projekt. Gratuluję.
veeroos
No dobra troszkę opiszę dzisiaj. Na ekanie głównym wyświetlana jest data, godzina, temperatura nastawioną (na czerwono temperatura ustawiona w trybie grzania, na niebiesko w trybie chłodzenia, a na żółto jest napis OFF jak termostat jest wyłączony), temperatura aktualna głównego termometru, do którego działa termostat, oraz ikony połączenia z siecią Wi-Fi, oraz połączenia z serwerem Supla. Dodatkowo można urządzeniem sterować światłem. W trybie ustawień mamy możliwość sterowania temperaturą, przełączaniem trybów grzanie/chłodzenie, włączanie harmonogramu i ustawianie temperatury ręcznie. Wszystko działa online oraz Offline. Termostat posiada zegar RTC DS3231 tak aby działały harmonogramy, gdy nie działa połączenie z serwerem. Wygaszacz ekranu jest to zegar analogowy z wyświetlającą się aktualną temperaturą czujnika głównego. W przyszłości dodam także dimmer 230V, ale to przy którejś kolejnej aktualizacji 😉
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Sztos 😉
edm
Brawo...
UglyMan
Ogromy szacun 👍👍👍
veeroos
No więc tak firmware jest na moim Githubie:
https://github.com/v33r005/Supla/blob/m ... mostat.zip
Spis elementów nie będę podawał linków bo są i na naszym portalu aukcyjnym , jak i w Chinach:
-Okrągły wyświetlacz na sterowniku GC9A01
-ESP32 devkit
-enkoder obrotowy z przyciskiem
-Ds18b20 2 szt
-moduł 2 przekażników
-DS3231
-rezystory do czujników temperatury.
Pinologia:
//===wyswietlacz===
-DC 27
-CS 5
-SCL 18
-SDA 23
-RST 33
przewód od podświetlenia do +3,3V
zasilanie oczywiście 3,3V
//===Enkoder=======
-CLK 34
-DT 35
-SW 0
//===Diody LED====
STATUS_LED_GPIO 2
LED_RED_GPIO 13
LED_BLUE_GPIO 16
//===Termometry====
DS18B20_GPIO_1 14
DS18B20_GPIO_2 15
//==WY Termostatu==
OUTPUT_GPIO 17
//=====Swiatlo=====
wyjście żarówki 19
//======RTC=====
SDA - 21
SCL - 22
jak ktoś znajdzie jakieś błędy to dajcie znać będę poprawiał na bierząco
kurus
Super wyszło, masz juz całość złożoną w obudowie? Ciepło z esp, przekaźnika i zasilacza nie zawyża Ci pomiaru temp? Jakie zasilanie w ogóle?
