Koledzy czy jest jakiś prosty, niezbyt skomplikowany sposób na sterowanie sonoff basic przy pomocy przycisku dotykowego Sonoff T1?
Jest sobie prawidłowo osuplowany włącznik 3 przyciskowy, jest osuplowany sonoff basic, chciałbym aby jeden z kanałów/przycisków włączał i wyłączał poprzez serwery supli urządzenie podłączone do sonofa basic. Jednocześnie chciałbym aby sonoff basic był sterowalny z supli czyli włączam przyciskiem dotykowym ale mogę również włączyć i wyłączyć z aplikacji.
Reasumując:
włączam światło przyciskiem dotykowym, jednocześnie zapala się oświetlenie podłączone do sonofa basic w jakiejś innej oddalonej lokalizacji.
Tomek
Sonoff BASIC + T1 (dotykowy) sterowanie basic przy pomocy T1
Gitman
Do tego celu służy wyzwalacz akcji (action trigger AT) pytanie czy miałeś tą opcję zaznaczoną podczas suplowania T1. Wówczas na claud wchodzisz w kanał i tam masz zakładkę wyzwalacze akcji, ustawiasz kanał innego urządzenia w twoim przypadku basica i masz to co chcesz
salat
No pewnie jak suplowałem parę lat temu to jeszcze tej opcji nie było więc pozostaje mi wgranie nowego softu.
Mam nadzieję że uda się to zrobić bez demontażu włącznika poprzez interfejs www softu w T1.
W każdym razie dzięki za podpowiedź co i jak.
salat
Mam mały problem:
- firmware wgrany (pojawiła się opcja wyzwalacze akcji)
- po ustawieniu w "wyzwalaczach akcji" kanału sonofa basic i akcji "włącz": sonof włącza się
- po ustawieniu w "wyzwalaczach akcji" kanału sonofa basic i drugiej akcji "wyłącz": sonoff robi on i od razu off szybkie włączenie i wyłączenie bez względu na to czy przycisk na T1 jest na on czy na off.
Gdzie tkwi problem?
Gdzie tkwi problem?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Pewnie robisz 2xAT na ten sam wyzwalacz czyli na 1 kliknięcie ustawiasz załącz i wyłącz jednocześniesalat wrote: Sat Dec 30, 2023 4:00 pm Mam mały problem:
Gdzie tkwi problem?
Musisz ustawić np. 1x klik - załącz, długie przytrzymanie - wyłącz albo 1x klik - przełącz
salat
To zapytam tak:
czy da się po jednym kliknięciu na włącznik T1(zapalam oświetlenie) równocześnie załączyć podłączoną do sonoffa np choinkę?
czy da się po jednym kliknięciu na włącznik T1 (teraz wyłączam oświetlenie) równocześnie wyłączyć podłączoną do sonoffa choinkę?
Zależy mi na tym aby jeżeli T1 jest na on to choinka podłączona do basica jest na on i odwrotnie T1 na off to choinka na off.
Tomek
Tomek
Przeczytaj post wyżej i spróbuj. Jak nie będzie działać jak chcesz to spróbuj z reakcjamisalat wrote: Sat Dec 30, 2023 4:22 pm To zapytam tak:
Tomek
salat
Oczywiście przeczytałem i próbowałem wprowadzić w życie, niestety nie działa.
Najbardziej zbliżone do zamierzonego jest kopiowanie stanu T1 na basicu - ale to też raz działa a raz nie działa, więc lipa.
Reakcje działają.
Dzięki.
Reakcje działają.
Dzięki.
