Witam
Chciałbym zapytać szanownych kolegów jak działa tryb różnicowy?
Chciałbym zrealizować funkcję z dwoma termometrami - jeśli jedna temperatura jest większa od drugiej to załącz , jeśli nie to wyłącz (oczywiście histereza też mile widziana). Jest mi to od dawna niezmiernie potrzebne, więc realizuję to analogowo komparatorem.
Czy można by coś takiego zrealizować termostatem w supli? Aby jedna mierzona temperatura był nastawą a druga pomiarem ?
Jest to niezmiernie przydatna funkcja w sterowaniu przepływem ciepła w ogrzewaniu pomieszczenia lub wody użytkowej.
Dziękuję za odpowiedź z góry.
Termostat - działanie trybu różnicowego
Alex1603
*-------------- Pomysłów po sufit, czasu po kostki --------------*
*------ https://github.com/Rebel1603?tab=repositories ------*
Alex1603
Rozumiem, a kiedy będzie? :
Myślę że nie muszę szanownemu koledze wyjaśniać jakie zalety miałby taki system ale krótko opiszę moje zastosowanie:
Otóż mam wolnostojący garaż który dogrzewam sobie webasto w razie potrzeby, ale gdy teraz temperatury są wysokie to wietrzę go wymuszoną wentylacją dopóki temperatura się nie zrówna tzn. Wewnątrz =zewnątrz (z pewną histerezą), jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa to system jest wyłączony. W ten sposób zawsze mam najcieplejsze możliwe wnętrze. Natomiast w lecie odwraca m działanie i system pracuje w nocy dopóki temperatura na zewnątrz jest niższa niż w garażu. W ten sposób mam przyjemnie chłodne wnętrze w lecie . Sprawdzone latami.
Drugie miejsce gdzie używałem to kotłownia - gdy temperatura pieca wyższa niż bojlera zawór otwarty i bojler się nagrzewa, po wystygnięciu pieca zawór się zamykał aby nie wychłodzić bojlera obiegiem wody, też sprawdzone, jednak mieszkam od kilku lat w mieście i nie mam kotłowni
Dla sprawnych programistów to na pewno niewiele pracy - wystarczy nastawę zastąpić dodatkowym drugim czujnikiem, no i na tym okrągłym wykresie termostatu pokazać dwa punkty dla T1 i T2 - to byłoby zaje…e
Myślę że sporo osób by skorzystało , na razie niestety ciągle mało dokładny analogowy układ
Oczywiście będę czekał cierpliwie, ale skoro jest już ustawienie w konfiguracji to może nie zostało wiele pracy w kodzie
- na pewno znowu wesprę kawą !
Sam bym chciał pomóc ale nie znam aż tak tematu
Serdecznie pozdrawiam
