serwo / temperatura / http / supla / sterowanie ?
cahr
Czy da się połączyć ten program niżej oraz dodać suple ? np. żeby zobaczyć temp. ?
będzie dodane do tego czujnik temp. i sterowanie też względem temp.
Mam z allegro niby "nodemcu v3" przy wgraniu na gui generic "płytka nodemcu esp8266" nie działa poprawnie nie trzyma ustawień, generic esp8266 module 4mb działa ok może piny są inne ale nie sprwdzałem wszystkiego.
Z allegro też mam servo sg90, niby 180stopni ale nie mogłem go wychylić dalej jak 90stopni na nodemcu próbowałem różnych kombinacji z <Servo.h>, może jakieś pomysły ?
// servo obraca sie po komendzie na klienta dhcp http://192.168.1.25/setServo?angle=180 / laczy po wifi
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Servo.h>
const char *ssid = "dom";
const char *password = "11111111";
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
const int servoPin = D4;  // servo signal pin (D4 on NodeMCU)
const int servoMin = 0;  // servo minimum angle (usually 0 degrees)
const int servoMax = 180;  // servo maximum angle (usually 180 degrees)
ESP8266WebServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Łączenie z siecią Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Łączenie z siecią Wi-Fi");
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("\nPołączono z siecią Wi-Fi");
  myservo.attach(servoPin);  // attach servo to the signal pin
  myservo.write(90);  // move servo to center position
  server.on("/", HTTP_GET, [](){
    server.send(200, "text/html", "Hello from ESP8266!");
  server.on("/setServo", HTTP_GET, [](){
    String angleParam = server.arg("angle");
    if (angleParam != "") {
      int angle = angleParam.toInt();
      if (angle >= servoMin && angle <= servoMax) {
        myservo.write(angle);
        server.send(200, "text/html", "Servo angle set to " + String(angle));
      } else {
        server.send(400, "text/html", "Invalid angle value");
    } else {
      server.send(400, "text/html", "Angle parameter missing");
  server.begin();
void loop() {
  server.handleClient();  // Obsługa żądań klienta
  // Tu możesz dodać kod do wykonywania w pętli głównej programu
Da się połączyć z Suplą.
Musisz tylko nie robić samemu obsługi Wi-Fi, tylko zostawić to Supli.
Do termometru możesz użyć klas z Supli i z nich pobierać temperaturę, na podstawie której, będziesz sterował serwo.
Lokalny serwer http pewnie będzie się gryzł z serwerem http do trybu konfiguracyjnego, więc je pewnie trzeba by ustawić razem. Natomiast ESP8266 może być cieżko z pamięcią, jeśli chcesz mieć np. szyfrowane połączenie z Suplą i do tego lokalny serwer www - to musisz sam przetestować i zobaczyć, czy jest wystarczająco czy nie.
cahr
Nie wiem jak to zrobić, może jakaś podpowiedź ?
cahr wrote: Fri Jan 05, 2024 8:31 am Nie wiem jak to zrobić, może jakaś podpowiedź ?
Nie wiem na ile znasz podstawy programowania w C/C++?
Aby oswoić się z Suplą, to warto zacząć od przykłądów w SuplaDevice dla Arduino IDE.
cahr
A jakby kupić wersje ESP 16MB i wgrac 2 biny ?
cahr wrote: Fri Jan 05, 2024 3:13 pm A jakby kupić wersje ESP 16MB i wgrac 2 biny ?
Nie da się. Tam nie ma systemu operacyjnego i jest uruchamiana na procesorze tylko jedna aplikacja
cahr
No to mam plik bin z gui generic jak go teraz otworzyć i przerobić dodając kod który już mam ?
Czy może trzeba zrobić to z kodu źródłowego https://github.com/krycha88/GUI-Generic ?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
cahr wrote: Sat Jan 06, 2024 9:36 am No to mam plik bin z gui generic jak go teraz otworzyć i przerobić dodając kod który już mam ?
Musisz to zbudować sam, niestety GG jeszcze nie zwraca źródeł w paczce, tylko bin
cahr
Chcodzi o szkic jak w arduino IDE ?
[email protected]
cahr wrote: Sat Jan 06, 2024 9:56 am
Tak, przy czym mnie łatwiej było to budować przez vs code z platformio
