Czy byłaby możliwość podlinkować np.nazwę czujnika/funkcji do strony www tego czujnika- lub strony-wątku na forum, w którym będzie krótka instrukcja do czego się ten czujnik używa, do jakich pinów podpina, itd jak używa i jakie występują lub mogą występować problemy. Przybywa tych czujników, a na forum dużo postów i niektóre ciężko znaleźć
Np.
Nazwa: DS18B20
Czujnik: temperatury -55 do +125 stopni C;
dokładność 0,5 stopnia C -10 do +85 st. C
Piny: GND; V 3 -5,5; Data - do dowolnego wolnego pinu
Urządzenia fabryczne, w których zastosowano dany czujnik:
- tu akurat wszędzie
, ale chodzi o to, co można zasuplować, a jest gotowcem
Uwagi:
1.Można zastosować do 8 czujników do jednej płytki
2. Należy zastosować rezystor 4,7 kohm pomiędzy nóżkamiv V i Data lub mniejszy w przypadku długiego przewodu powyżej 2 metrów. Jeden rezystor wystarczy do wszystkich czujników.
