Martwy SBW, uwalony soft
jurek1g
Trafiły do mnie dwa SBW, oba ten sam objaw zero reakcji, działały bez zarzutu dobre 2 lata, po problemach z zasilaniem( przerwy) padły.
W jednym wgrałem ESP EASY, i działa, później GUI-Generic, którego nie da się zaktualizować binem z updates.supla.org. Mogę gdzieś pobrać oryginalny soft by go wgrać przez RS.
kris.gie
Tu masz oryginalne softy od Zamela:
https://updates.supla.org/
jurek1g
Próbowałem to wgrywać ale zero efektu. Chyba że trzeba użyć jakiegoś magicznego sposobu.
Sprawdź z jakiego adresu bootloader ładuje program.
Jeśli tam był wgrany GG, to aby to ruszyło to trzeba wyczyścić cały flash i wgrać wszystkie potrzebne pliki, czyli bootloader w wersji 1.6 lub 1.7, binarkę SBW, oraz "esp_init_data_default_v08.bin".
Arduino IDE (a na tym jest oparte GG) ma własny bootloader dla ESP8266 i te kody nie są kompatybilne z tymi z Espressif ESP8266 NONOS SDK.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Proponuję również przesłać urządzenie do mnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
jurek1g
Czy mogę prosić o podesłanie lub jakiegoś linka.
Jak sprzęt trafił do mnie to podłączyłem terminal, i jedyne co zobaczyłem po włączeniu zasilania to parę przypadkowych znaków i dalej cisza.
Wiec spróbowałem z ESP EASY i GG.
Co mogło być przyczyną uszkodzenia? Zasilanie czy może użytkownik robił aktualizacje, ale do niczego się nie przyznaje.
Return to “ZAMEL SBW-01”
