Zamel SBW-02 +brama wjazdowa FAC740
Farmerek
Witam. Mam problem z zamykaniem bramy glosowo i z aplikacji. Brama Fac740 z pilota dziala normalnie natomiast po komendzie głosowej lub aktywacji z aplikacji brama sie otworzy i po 10s sama sie zamyka bo tak ja ustawilem ale gdy wchodzi juz w tryb spowalniania czyli ok 50 cm od calkowitego zamkniecia wraca z powrotem. I wówczas znów musze użyć pilota aby ją zamknąć. Jak już wcześniej wspomniałem dzieje się tak tylko przy komendzie głosowej jak i otwierania z aplikacji. Proszę o pomoc czym to może być spowodowane.
Farmerek
Chodzi o to ?
Przestaw 'Sposob weryfikacji' na 'Aktywny'.
Różnica jest taka
Różnica jest taka
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Farmerek
Przestawiłem na aktywny i niestety to samo. Wraca ja z powrotem pod koniec zamykania tak jakby miała jakiś czas na zamkniecie i jak się nie wyrobi w czasie to powraca.
Ten czujnik otwarcia to masz w jakiej pozycji?
Zmienia stan kiedy brama się lekko otworzy, czy całkowicie?
Podpiąłeś się pod czujniki krańcowe napędu, czy zastosowaleś osobny kontaktron?
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Gang
Napisze to samo co na FB
zmień na 1 próbę z 5
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
