Problem z reakcją na przycisk w GG 7.8.16
MadOnion78
Hej,
Prośba o pomoc, mianowicie zrobiłem aktualizację softu (Sonoff R2, TX) GG z 4.5.7 na 7.8.16 i nie jestem zadowolony z działania przycisku. W starszej wersji, działało mi to bdb. - była reakcja na wciśnięcie a teraz jak wcisnę odrobinę za długo to jest brak reakcji - celowo wybrałem podczas generowania, że nie chcę korzystać z wyzwalaczy akcji, mimo to w ustawieniach mam te ustawienia. Chociaż nie wiem czy to jest kluczowe w moim problemie bo w starszym sofcie też mam AT - ale ich nie używam a działa ok.
W sonoff TX to już w ogóle korzystanie stało się mocno kłopotliwe.
Ktoś może mi powiedzieć co da się zrobić, może coś źle robię.
Wrzucam ustawienia dla przycisku w obu wersja GG.
kurus
Właśnie miałem pisać bo mam ten sam problem.. przy module do otwierania furtki, do furtki mam zamek szyfrowy i zawsze działało ok, a był tam soft sprzed czasu jak wszedł termostat, ostatnio zaktualizowałem go i jest ten sam problem co u ciebie.. coś się zmieniło w przyciskach, miałem ustawione monostabilny i reakcja na wciśnięcie. Pod przycisk jest podłączony ten szyfrator i on zamyka obwód przekaźnikiem na 0.5s mniej nie mogę ustawić i teraz to nie działa..
Bo teraz to działa jak AT czyli ON_CLICK_1.
kurus
krycha88 wrote: Tue Jan 09, 2024 1:59 pm Bo teraz to działa jak AT czyli ON_CLICK_1.
Możesz coś więcej o tym jak to teraz ustawić? Zmieniłem u siebie na reakcje przytrzymanie i teraz szyfrator działa ok szyfrator uruchamia mi elektrozaczep, ale pod ten sam gpio jest podłączony też fizyczny przycisk do otwierania i aby on teraz zadziałał to trzeba go przytrzymać, jest opcja ustawić to aby działało jak wcześniej?
Ustaw multi na 0,4s a hold na np. 4s
MadOnion78
Dzięki Krycha88 jest lepiej, a może działać w momencie wciśnięcia a nie "puszczenia" przycisku?
MadOnion78 wrote: Tue Jan 09, 2024 5:18 pm Dzięki Krycha88 jest lepiej, a może działać w momencie wciśnięcia a nie "puszczenia" przycisku?
No to ustaw to w konfiguracji przycisku.
MadOnion78
Mam ustawione (pokazałem w pierwszym poście).
Brak jest reakcji tak długo, aż do momentu zwolnienia przycisku.
Ustawiłem 0.2ms, 4sek.
Nie. Widzę różnicy pomiędzy ustawieniem reakcji na:
Wciśnięcie - mono
Zwolnienie - mono
Może ja coś źle robię albo poprostu to ma tak działać. Aż tak się na tym nie znam :)
kurus
krycha88 wrote: Tue Jan 09, 2024 3:40 pm Ustaw multi na 0,4s a hold na np. 4s
Wracam do tego tematu, bo w końcu miałem dziś czas pogrzebać przy furtce i ustawiłem jak napisałeś i jest ok działa poprawnie otwieranie.. ale jak napisał kolega powyżej, reakcja na wciśnięcie działa tak samo jak reakcja na zwolnienie, przez co otwierając szyfratorem reakcja na zadziałanie elektrozaczepu jest po 0,5s
kurus wrote: Sat Feb 24, 2024 5:39 pm
To w sumie nie do mnie pytanie. Jak dla ON_CLICK_1 zrobić aby reagowało na wciśnięcie lub puszczenie. Kiedyś używałem ON_PRESS ON_RELEASE teraz używam po prostu ON_CLICK_1
Return to “GUI Generic”
