DS18B20 przedłużenie przewodu....
mar11111
Witam czy można zrobić zabieg jak w temacie? Jeśli tak to jakim przewodem? Szukam tutaj na forum i nie znalazłem w sumie, szukam na google i też nie za bardzo :?:
Potrzebuje dołożyć ok 2,5m do czujnika 0,5m
Has thanked: 135 times
mar11111 wrote: Tue Jan 09, 2024 3:09 pm Witam czy można zrobić zabieg jak w temacie? Jeśli tak to jakim przewodem? Szukam tutaj na forum i nie znalazłem w sumie, szukam na google i też nie za bardzo :?:
Zwykły przewód 3 lub 2 żyłowy. Nie skrętka (choć pewnie też ruszy). Średnica im większa tym lepiej, ale pewnie każdy będzie ok.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Tue Jan 09, 2024 3:14 pm
Dlaczego nie skrętka? Wszystkie moje chodzą na skrętkach z podwojoną żyłą GND.
mar11111
Dzięki panowie za pomoc. Kurcze tutaj na forum jest błyskawiczna odpowiedź. Inne fora powinny się uczyć ;)
YoMan wrote: Tue Jan 09, 2024 3:15 pm Dlaczego nie skrętka? Wszystkie moje chodzą na skrętkach z podwojoną żyłą GND.
Skrętka jest przewodem przygotowanym do konkretnych rodzajów transmisji i z tego wynika też jego konstrukcja (odpowiednie skręcanie).
DS-y nie pracują na takich częstotliwościach, ani sygnałach, więc te skręty nic tam nie wnoszą, a może mogą coś zaburzać (zgaduję - nie mam pewności). Ale mowa jest o kilku metrach i transmisja przy DS to nie jest szczyt technologicznych możliwości ludzkości, więc pewnie wszystko będzie bez problemu działać.
dydyrydy
A dlaczego 2 żyłowy? Jak DS ma 3 wyjścia. Akurat będę lada chwilą znowu polłączał to może coś się nauczę.
kurus
dydyrydy wrote: Tue Jan 09, 2024 5:36 pm
Tu masz opisane:
http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/
dydyrydy
Czyli jak dobrze rozumiem to jeden przewód leci od GND do GND a drugi od np.TX do Data w DSie i tylko rezystorem od zasilania połączyć do TX, tak?
Adamo28
Na trzech metrach pewnie nie zrobi żadnej różnicy, przy większych częstotliwościach grube przewody wprowadzają pojemność i komunikacja potrafi zawodzić, elektronika jest skomplikowana jak się człowiek zacznie doktoryzować. Odbiegając od DSów, mam czujnik laserowy po I2C na półtorametrowym przewodzie i działa 8-)
ramar4
Mam 2 desy na skrętce po 10 m tylko żyly skręciłem podwójne i działają bez zarzutu żadnego
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
