ESP 8266 Nodemcu + NTC 10K lub 1000 Ohm
geoterm
Chciałbym podłączyć rezystancyjny czujnik temperatury NTC 10K lub 1000 Ohm do płytki ESP8266 Nodemcu we współpracy ze Suplą. Fajną opcję daje Supla generator dla takiego czujnik - możliwość wygenerowania konkretnego wsadu. Pytanie moje jak podłączyć do tej płytki ten czujnik ? Na pewno do A0 (wejście analogowe ) a drugą do masy ? czy do 3,3 V ? Czy potrzebny jest jeszcze jakiś dodatkowy element ?
piotrekk
wpisz w google, jest wiele schematów jak to się podłącza
geoterm
ok, dla czujnika NTC 10 K sobie poradzę. Pytanie o czujnik PT1000 - czujnik kolektora w osłonie silikonowej zamontowany w miejscu narażonym na wysokie temperatury. Czy da się go łatwo podłączyć do ESP8266 ? Czy można go podłączyć tak samo jak NTC 10 k ? Dla PT1000 nie widzę w google takich schematów.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
geoterm
Tak z polskiego na mój: czy jeśli podłączę to wg tego schematu to będzie działać ? LM358 nie jest do programowania ?
Tak, będzie działać i LM'a się nie programuje. Tylko pamiętaj że ESP 8266 ma tylko jedno wejście analogowe, a Ty chcesz podłączyć termistor i termoparę. Dwóch razem się nie da.
geoterm
OK, dziękuję, teraz trzeba to zrobić i sprawdzić czy hula. Tak, wiem, że jedno ma wejście analogowe ESP :). Są też tego typu płytki co mają 3 albo 4 wejścia.
geoterm
A jeśli chciałbym czujnik temp. PT1000 podłączyć przez Suplę, to który z tych wariantów trzeba wybrać ?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
Jako analog.
https://pool.lector.top/
geoterm
Podłączam czujnik kolektora PT1000 . Przyjechał mi mój LM358, zlutowałem układ z opornikami.
