Licznik impulsów na esp8266 do licznika F&F WZE-1
karciuk
Witam serdecznie.
Znajomy zrobił licznik impulsów na esp8266 wpiety pod wyjście impulsowe SO+ - SO- w liczniku F&F. Mógłbym pójść na łatwiznę żeby mi to zrobił za flaszkę, ale chciałbym zacząć mała przygodę z supla i sie czegoś nauczyć. Może ktoś mnie odesłać do jakiegoś tutorialu krok po kroku jak to wykonać?
Czy jest opcja z jednej płytki podłączyć 2 takie liczniki?
Proszę o wyrozumiałość, bo jak wspomniałem chciałbym coś podłubać, a wpajanie wiedzy łopatą mnie tylko zniechęci:D.
Pietras81
karciuk wrote: Thu Jan 11, 2024 6:04 am Witam serdecznie.
Możesz z jednego esp zrobić dwa liczniki
Proponuje kupić jeden z najpopularniejszych układów Wemos D1 min do tego dwukanałową optoizolacje również gotowiec na płytce, polutować kilka kabelków i gotowe.
Zerknij sobie - to co prawda jest mój temat o obudowach ale jest tam wszystko czego potrzebujesz. - w twoim przypadku nie trzeba przetwornika napięcia wystarczy tylko 5V do zasilania Wemosa.
viewtopic.php?p=153306#p153306
viewtopic.php?p=157804#p157804
https://pietras-81.aqi.eco/
karciuk
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Jak wspominałem, zaczynam dopiero zabawę z tematem. Czy masz może jakiś schemat podlaczenia tego ? Ewentualnie możesz polecić jakiś kanał na youtube z którego będę mógł od podstaw czegoś sie nauczyć?
Pietras81
karciuk wrote: Thu Jan 11, 2024 7:09 am Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Jak wspominałem, zaczynam dopiero zabawę z tematem. Czy masz może jakiś schemat podlaczenia tego ? Ewentualnie możesz polecić jakiś kanał na youtube z którego będę mógł od podstaw czegoś sie nauczyć?
Mam nadzieje że Robet nie będzie miał nic przeciwko
https://www.blaszczak.pl/supla-licznik- ... ktrycznej/
karciuk
Wielkie dzięki, czegoś takiego potrzebowałem na początek. Jasno opisane, aby trochę zrozumieć jak to działa wszystko. Zapytam tylko jeszcze czy jest opcja na przykładzie tego aby wemos zliczał impulsy z dwóch liczników?
Has thanked: 135 times
karciuk wrote: Thu Jan 11, 2024 9:30 am Wielkie dzięki, czegoś takiego potrzebowałem na początek. Jasno opisane, aby trochę zrozumieć jak to działa wszystko. Zapytam tylko jeszcze czy jest opcja na przykładzie tego aby wemos zliczał impulsy z dwóch liczników?
Ja bym nie wgrywał softu z tego poradnika. Potraktuj to edukacyjnie. Podłączenia zrób tam jak w tym poradniku. Możesz sobie pod drugie GPIO podłączyć w sposób analogiczny (tylko pamietaj, że nie wszystkie GPIO w ESP się nadają - są poradniki w sieci jakich GPIO można używać do jakich celów).
Odnośnie softu to skorzystaj z GG: https://gui-generic-builder.supla.io/
Tam wybierz sobie "licznik impulsów" i inne - jeśli coś potrzebujesz. Kanały licznika dodasz sobie z poziomu strony konfiguracyjnej urządzenia.
Tu jest poradnik na youtube jak zacząć z GG: https://www.youtube.com/watch?v=LAVQ5QE ... annel=Jaku
karciuk
GG ogarniam, bo znajomy jak robił sobie to zajął sie lutowaniem itp, ja mu wgrywalem soft. Dzieki za podpowiedzi
Pietras81
karciuk wrote: Thu Jan 11, 2024 10:50 am GG ogarniam, bo znajomy jak robił sobie to zajął sie lutowaniem itp, ja mu wgrywalem soft. Dzieki za podpowiedzi
Podrzucając link chodziło mi o pokazanie schematu jak to ogarnąć. Soft ja też polecam z GG u mnie w liczniku wody chodzi bezbłędnie, nic gorzej niż na drugim liczniku LIW-01
karciuk
Pietras81 wrote: Thu Jan 11, 2024 10:58 am
Panowie, znajomy ma to zrobione tak (dziala elegancko)
Rezystor 4.7k z 3.3v na d4. D4 SO+ , D3 SO- .
Jak teraz miałbym wpiąć drugi licznki?
Pietras81
Jak na moje jakoś dziwnie impuls powinien być miedzy d4 a masa czyli gnd. A nie dwa sygnałowe. Pewny jesteś tego co napisałeś??
