Zacinające się pomiary z DS18B20
DoktorPio
Witam. W kotłowni zastosowałem moduł
z ESP32 X4 przekaźniki. Moduł służy mi w kotłowni do monitorowania temperatur wilgotność i ciśnienia itp. Do tej płytki mam podłączone 7 sztuk DS18B20 pod port GPIO4 i podciągnięty do +3.3v rezystorem 4.3k. Jeden z tych DS-ów służy jako czujnik termostatu sterujący przekaźnikiem. Dwa DHT22, licznik energii elektrycznej. Wszystko niby ładnie działa tyle że co jakiś czas następuje zawieszenie się pomiarów z wszystkich czujników DS18B20, w aplikacji jest widoczny pomiar że stałą jakąś wartością z tych czujników która się nie zmienia ? Pomiary z czujników DHT22 i licznika energii są wykonywane normalnie cały czas przychodzą nowe pomiary a z DS wszystko się zawiesza. Nadal mogę sterować przekaźnikami. Jaka może być przyczyna ? DS18B20 mam podłączone pod GPIO4 może powinienem podliczyć pod inne GPIO ? Proszę o pomoc 😕
DoktorPio
Tak jak napisałem zasilanie 3,3v. Czy może powinienem zmienić wartość rezystora na mniejszą ? Czujniki są na jednej linii w różnych odległościach tak do około 5metrow.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ja mam tę płytkę, a dsy mam na Tx lub RX
Rezystor albo 3,3 albo 2,2, nie pamiętam.
Duch__
Been thanked: 6 times
Któryś czujnik zapewne sieje bo jest podróbką.
DoktorPio
lukasz06 wrote: Tue Jan 16, 2024 6:31 am Ja mam tę płytkę, a dsy mam na Tx lub RX
Sprawdzę z tym rezystorem ? Bo jak pamiętam to jak testowałem tą płytkę z czujnikami podlaczonymi krótkimi przewodami to było dobrze ?
veeroos
Been thanked: 9 times
Nie napisałeś też (lub ja tego nie zanotowalem tego) czy soft generowany w GG czy sam piszesz. Z softem pisanym samodzielnie masz ten plus, że możesz przypisać sobie każdy czujnik pod osobne wejście i wtedy widzisz który czujnik leci w kulki, bo może tak być, tak jak napisał to kolega @Duch__ . Rezystor jak najbardziej daj mniejszy,.według dokumentacji tego czujnika dla napięcia 3,3v powinieneś zastosować rezystor od niecałego 1k do 3,3k, tym bardziej, że 7 czujników wisi Ci na jednym GPIO . Pin 4 z tego co pamiętam w ESP32 nie służy do jakiejś konkretnej dodatkowej funkcji (jeżeli się mylę proszę mnie poprawić).
https://github.com/v33r005
DoktorPio
Program mam napisany w GG samemu nie potrafię :) Na początku czujniki miałem podciągnięte rezystorem 3.4k co dawało prąd między GND a linią D na poziomie 0.767mA i byly zwiechy to trochę mało więc od razu dałem rezystor 1.2k co spowodowało wzrost prądu do 2.75mA. Niestety ale zwiechy czyli zamrożenie spływania wyników, stały się jeszcze częstsze :( Do tego może niepotrzebnie przy tych próbach przełączyłem pomiary z GPIO4 na GPIO21 ale nie wiem czy to miało jakieś znaczenie ? Dziś spróbuję zrobić to bardziej stopniowo czyli było na początku 4.3k to teraz dam 3.3k a następnie 2.2k zobaczę jak będzie ?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zastosuj potencjometr wieloobrotowy 4,7k, będzie wygodniej niż przelutowywanie rezystorów.
DoktorPio
Niestety zmieniałem wartości rezystora od 0.8k do 5k skokami co 0.5k i nadal lipa pomiary są przez krótki czas od 3 do 20 minut 😥 A następnie pomiar wisi bez isn't wartości.
Duch__ wrote: Tue Jan 16, 2024 8:06 am Któryś czujnik zapewne sieje bo jest podróbką.
I chyba będę się skłaniał ku tej teorii 😕 Najgorsze jest to że dwa z siedmiu czujników mam pod izolacją na wymienniku ciepła 😭.
Będę musiał odłączyć poszczególne linie pomiarowe a następnie podłączać i wychwyci który to czujnik.
veeroos
A czujniki gdzie Ci się schodzą? Przy ESP czy gdzieś w puszce? Bo na szybko mogę Ci napisać kod do odczytu czujników na osobnych pinach i wtedy zobaczysz na którym byłby problem
