Witam.
Czy da się do jednej płytki esp8266 podłączyć więcej niż jeden czujnik temperatury i ciśnienia atm. BMP280 ?
Bo mam wrażenie, że nie albo coś źle robię.
Podłączam dwa czujniki do portów d1, d2.
dwa BMP280 z ESP8266
geoterm
geoterm
W aplikacji widać tylko jeden czujnik i wskazuje głupoty.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Hej. Musisz przylutować na jednym z nich zworkę adresu - poniżej pierwszy lepszy link z netageoterm wrote: Wed Jan 17, 2024 10:57 am Witam.
https://blog.elektroweb.pl/bme280-czujn ... o-arduino/
https://pietras-81.aqi.eco/
geoterm
Dziękuję CI
pomogłeś. Co prawda nie tak jak pisałeś, ale mnie naprowadziłeś. W tej płytce nie ma zworek, w tym modelu trzeba podłączyć pin SDO do GND
geoterm
Jednak dalej nie działa. Na jednym BMP zrobiłem zworkę czyli zmieniłem port na 077. W drugim modelu jest fabrycznie czyli 076. W Supli ustawiłem adres BMP 076 & 077. Widzi dwa czujniki, ale na jednym są same kreski a na drugim jakby ciśnienie było zawyżone.
Pietras81
A mozesz jakies zdjecie jak to podłączyłeś ?? Nie pozamieniałeś pinów przypadkiem ?? Czy np odpinając masę lub zasilanie od jednego to drugi działa bez problemu??geoterm wrote: Wed Jan 17, 2024 11:52 am Jednak dalej nie działa. Na jednym BMP zrobiłem zworkę czyli zmieniłem port na 077. W drugim modelu jest fabrycznie czyli 076. W Supli ustawiłem adres BMP 076 & 077. Widzi dwa czujniki, ale na jednym są same kreski a na drugim jakby ciśnienie było zawyżone.
shimano73
Gdyby źle podłączył toby nie wykrywałPietras81 wrote: Wed Jan 17, 2024 1:53 pmA mozesz jakies zdjecie jak to podłączyłeś ?? Nie pozamieniałeś pinów przypadkiem ?? Czy np odpinając masę lub zasilanie od jednego to drugi działa bez problemu??geoterm wrote: Wed Jan 17, 2024 11:52 am Jednak dalej nie działa. Na jednym BMP zrobiłem zworkę czyli zmieniłem port na 077. W drugim modelu jest fabrycznie czyli 076. W Supli ustawiłem adres BMP 076 & 077. Widzi dwa czujniki, ale na jednym są same kreski a na drugim jakby ciśnienie było zawyżone.
Pietras81
No właśnie zastanawiam się czy oby widzi dwa czujniki bo te kreski pojawiły się nawet bez zmiany adresu patrząc na pierwszego skrina,shimano73 wrote: Wed Jan 17, 2024 2:21 pmGdyby źle podłączył toby nie wykrywałPietras81 wrote: Wed Jan 17, 2024 1:53 pmA mozesz jakies zdjecie jak to podłączyłeś ?? Nie pozamieniałeś pinów przypadkiem ?? Czy np odpinając masę lub zasilanie od jednego to drugi działa bez problemu??geoterm wrote: Wed Jan 17, 2024 11:52 am Jednak dalej nie działa. Na jednym BMP zrobiłem zworkę czyli zmieniłem port na 077. W drugim modelu jest fabrycznie czyli 076. W Supli ustawiłem adres BMP 076 & 077. Widzi dwa czujniki, ale na jednym są same kreski a na drugim jakby ciśnienie było zawyżone.
geoterm
wybaczcie, że w esp easy, ale płytek mi już brakuje
Podłączyłem na razie jeden moduł BMP280 1 ze zworką- czyli sdo do gnd. Działa. Za chwilę drugi przypadek- dwa czujniki- drugi dodam bez zworki.
geoterm
