Szkic do nodeMcu na esp8266 do garażu.
SOYER
Ja wiem, że to wszystko można zrobić na GUIGeneric ale może komuś się przyda.
Szkic do urządzenia garażowego, steruje bramą, sygnalizuje stan bramy, włącza oświetlenie po pełnym otwarciu, po zmroku do wschodu. Ustawiane w cloud.
Możliwość ustawienia danych sieci i klienta )po naciśnięciu przycisku i wejście w tryb konfiguracji) przez WebInterface, możliwość aktualizacji firmware również przez sieć, pomiar temperatury w garażu.
Czyli 4 przekaźniki, 2 krańcówki, tact switch i jeden czujnik DS18B20.
W razie pytań lub wskazówek proszę pisać.
Szkic:
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
#include <supla/events.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>                     //OTA
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;                  //OTA
#define kran_otw_gar 2   //D4
#define kran_zamk_gar 14   //D5
#define ONE_WIRE D1
#define STATUS_LED_GPIO LED_BUILTIN
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 4       //D2
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  httpUpdater.setup(suplaServer.getServerPtr(), "/update");
   auto buttonCfgRelay =
    new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
 // configure defualt Supla CA certificate
  auto re1 = new Supla::Control::Relay(D6, false);
  auto re2 = new Supla::Control::Relay(D7, false);
  new Supla::Sensor::DS18B20(ONE_WIRE);
  new Supla::Sensor::Binary(kran_zamk_gar, true);   //D5
  new Supla::Sensor::Binary(kran_otw_gar, true);//D4 pullUp
  SuplaDevice.begin();          // Authorization key
void loop() {
   SuplaDevice.iterate();
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
https://youtu.be/vkxYA0iSXZg?si=peOsSGKwqyZ57C6J
bicker
Witam, ciekawe
właśnie przymierzałem sie do zrobienia sterowania w garazu
dzieki za projekt
podesłałbyć wygenerowan wsad do Wemosa
dzięki
SOYER
Cześć, a co mam Ci wygenerować? Przecież jest wklejony kompletny kod. Wystarczy skompilować pod odpowiednią płytkę, ew. pozmieniać piny i wgrać. Wemos?, starczy Ci tych pinów?
wojtas567
Już nie aktualne :)
SOYER
wojtas567 wrote: Sun Jan 28, 2024 8:23 pm Usuń hasło do swojej sieci wifi :)
Dzięki, zapomniałem. Ona dość ograniczony zasięg ma, ale to nieostrożność była.
Fryga
SOYER wrote: Sat Jan 20, 2024 2:46 pm Ja wiem, że to wszystko można zrobić na GUIGeneric ale może komuś się przyda.
Szkic:
#define ONE_WIRE D1
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
Jak zarządzasz warunkiem ciemności tutaj w tym sketch'u? Widzę powoływane 2 przekaźniki ale nie widze ich warunkowania od światła. Moze coś masz podpięte pod sceny zdefiniowane np. otwieranie bramy?
Ale można pójść dalej:
(o) Nie zrobiłeś sobie lokalnego włącznika na wypadek padu modułu albo wifi.
(o) Nie zrobiłeś sobie np. czasowego odpalenia swiatla w garazu jak otwierasz bramę po samochod lub wjechałeś samochodem, np. przy wyjezdzaniu potrzebujesz swiatła na 2minuty a po wjechaniu na 5 minut.
(o) nie zintegrowałeś sobie z modułem np. odczytywania odległości do wspomagania parkowania
Sprawa komplikuje się jak garaz ma dwie bramy i oddzielnie zarządzasz swiatlem i krańcówkami, do tego otwierasz bramy na oścież w przypadku wykrycia dymu lub ognia :-)
ps. czegoś mi w tym kodzie brakuje (gdzie klucze AUTH i GUUID?)
Wiem wiem, mało czasu, ale po to masz ESP abyś mógł poprawiać kod zgodnie z potrzebami.
Nie zrobiłeś sobie
SOYER
Po kolei:
wiem kiedy ciemno bo ustawiłem reakcję na drugą krańcówkę, włącza światło po zachodzie, a przed wschodem,
mam lokalny włącznik fizyczny niezależny od esp, mam też radiówkę niezależną od włącznika fizycznego i esp,
nie mam podtrzymania światła po zamknięciu bramy, bo jak wyjadę to mi nie potrzebne, a jak wjadę to po zamknięciu świeci jeszcze lampaz napędu i światła z auta,
nie mam odczytywania odległości przy parkowaniu bo mam bardzo duży garaż , a samochody są wyposażone w takie czujniki,
mam jedną bramę garażową,
nie trzeba auth i guid bo to szkic z webinterface i OTA.
Dziękuję, że pomogłem. Urządzenie zbudowałem dla siebie, pod swoje wymagania.
