Ds18b20 z Ali.....
mar11111
Witam ponownie. Mam pytanie o czujniki jak w tytule. Czy te z Ali.... za kilka zł są ok? Czytałem że podróbki się zdarzają. Ewentualnie gdzie kupować żeby były pewne?
mar11111
Uwaliłem sobie dziś niechcący jednego DSa
Podłączyłem zasilanie odwrotnie i teraz za każdym kolejnym podłączeniem nagrzewa się do ponad 120⁰C
dydyrydy
Ja wszystkie moje DS mam z Ali jakby co i działają.
Gang
99 procent ds userow na tym forum jest z Ali
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
mar11111
Oki dzięki za pomoc
Namówili, zamawiam na Ali
dobo
Sprawdzam właśnie na Arduino UNO swoje DSy i praktycznie wszystkie to podróbki poza ostatnim zakupem, który dokonałem w TME.
Oryginalny
13:24:50.582 -> Numer seryjny: 28 E1 4 B0 F 0 0 D1
13:24:50.628 -> Temperatura: 28.69
13:24:50.628 -> SN ROM OK
Podróbka
13:26:17.807 -> Numer seryjny: 28 AA 53 15 4C 14 1 EC
13:26:17.853 -> Temperatura: 27.87
13:26:17.853 -> SN ROM ERROR
Oryginalny
Podróbka
Z ciekawości sprawdziłem 4szt. jakie mam takie jeszcze nie zamontowane.
Wynik 1szt. jest tylko "oryginal Maxim"
28-61-64-0A-7D-23-9A-FB: ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error.
Scratchpad Register: 9C/01/55/00/7F/FF/0C/10/31
Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 (55/00/7F): not Maxim default values 4B/46/7F.
Scratchpad byte 5 (0xFF): ok.
Scratchpad byte 6 (0x0C): unexpected value. Error.
Scratchpad byte 7 (0x10): ok.
0x4E modifies alarm registers: ok.
0x4E accepts 10 bit resolution: rejected (want: 0x3F, got: 7F). Error.
0x4E preserves reserved bytes: ok.
0x4E accepts 12 bit resolution: ok.
Checking byte 6 upon temperature change: not necessary. Skipped.
--> Sensor appears to be counterfeit based on 3 deviations.
28-61-64-11-D9-95-A2-EB: ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error.
Scratchpad Register: 50/05/FF/FF/7F/FF/FF/FF/1F
Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 (FF/FF/7F): not Maxim default values 4B/46/7F.
Scratchpad byte 6 (0xFF): unexpected value. Error.
Scratchpad byte 7 (0xFF): should have been 0x10 according to datasheet. Error.
0x4E modifies alarm registers: cannot modify content as expected (want: 00/00, got: FF/FF). Error.
--> Sensor appears to be counterfeit based on 5 deviations.
28-D9-F6-0A-00-00-00-6D: ROM ok.
Scratchpad Register: F3/01/7F/80/7F/FF/0D/10/5C
Info only: Scratchpad bytes 2,3,4 (7F/80/7F): not Maxim default values 4B/46/7F.
Scratchpad byte 6 (0x0D): ok.
0x4E accepts 10 bit resolution: ok.
--> Sensor responded like a genuie Maxim.
Not tested: EEPROM, Parasite Power, and undocumented commands.
28-FF-8D-36-85-A1-9A-3C: ROM does not follow expected pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc. Error.
Scratchpad Register: 50/05/55/00/7F/FF/7F/10/C2
Scratchpad byte 6 (0x7F): unexpected value. Error.
0x4E preserves reserved bytes: no, got: FF/3F/10. Error.
0x4E preserves reserved bytes: no, got: FF/7F/10. Error.
--> Sensor appears to be counterfeit based on 4 deviations.-
mar11111
Kurcze ja nie umiem tego sprawdzić. Moje jedyne sukcesy w tej dziedzinie to wygenerowanie softu na GG i wgranie do Wemosa a kiedyś do Basic R2
Etam... a czym się to różni w tym przypadku. Jeśli radzisz sobie z softem z GG to dlaczego nie miałbyś umieć wgrać softu który sprawdza DSa?
mar11111
A gdzie taki soft dostanę?
może sobie sprawdzę w wolnym czasie
