Pomiar poziomu wody sonda hydrostatyczna 4-20mA 24V
EdiZoka
czy jest jakiś sposób żeby ,,podłączyć” do Supli sondę hydrostatyczną zasilaną napięciem 24V w pętli prądowej 4-20mA?
Mam do opomiarowania studnię głębinową, zbiornik na deszczówkę i szambo.
Testowałem czujniki ultradźwiękowe i laserowe i zawsze albo od razu albo po czasie był z nimi problemy, czujnik ciśnienia też ,,głupiał” ze względu na stabilność zasilania.
Sondę hydrostatyczną można kupić już za 130zł. Z doświadczenia wiem że są stabilne i bardzo trwałe w różnych warunkach.
Szukałem też konwerterów sygnału z 4-20m na I2C albo coś podobnego ale z tego co znalazłem to wszystko w drugą stronę., Konwerter na napięcie też odpada bo wejście analogowe w wemosie 3,3V daje bardzo małą rozdzielczość i dużą wrażliwość na zakłócenia.
Sonda hydrostatyczna ma charakterystykę liniową 4-20mA do zakresu pomiarowego sondy np.
0-5m.
Widzę duży potencjał w tym rodzaju pomiaru, myślę że rozwiązanie problemu przyda się wielu użytkownikom.
Jak będzie trzeba to dostarczę sondę hydrostatyczną.
Cały czas, o ile jest czas , staram się coś działać z Suplą, Wemos D1 mini i różnymi czujnikami.
Bardzo proszę o odpowiedz i pozdrawiam
Marcin Kloc (elektryk)
EdiZoka
Znalazłem coś takiego...:
https://termipol.pl/zestaw-pomiar-pozio ... gIVVvD_BwE
Widać tam ESP i miejsce na GSM.
Nie wiem na ile to ,,legalne" ale może można by się ,,podeprzeć" tym rozwiązaniem i zrobić jakiegoś ,,klona" na suplę dla dobra użytkowników.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Konwerter https://wiki.dfrobot.com/Gravity__Analo ... KU_SEN0262 w połączeniu z ADS1115.
Użyłem powyższego konwertera z czujnikiem https://termipol.pl/czujnik-poziomu-cie ... i-500.html na pinie ESP i wynik był zadowalający (nie zależało mi na precyzyjnym pomiarze)
https://smartnerzeczy.pl
EdiZoka
Przy pomiarze w zakresie 0,5m nie będzie dużej rozbieżności wyników, przy pomiarze 2 lub 5 metrów już będzie gorzej...
lukfud
EdiZoka wrote: Tue Jan 23, 2024 6:01 pm Przy pomiarze w zakresie 0,5m nie będzie dużej rozbieżności wyników, przy pomiarze 2 lub 5 metrów już będzie gorzej...
Dlatego ADS zamiast pinu ESP
EdiZoka
kolego lukfud, czy dało by radę podesłoć schemat jak to w całość pospinać i jaki soft wrzucić do ESP.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Adamo28
Zamieniałem 4-20mmA dzielnikiem na wejście analogowe wemosa i fakt że rozdzielczość nie powala zarówno samego wejścia jak i konwersji dzielnikiem ale z zakłóceniami nie miałem problemu za to liniowość się rozjechała delikatnie. Ale dla pomiaru poziomu szamba wystarczyło :lol:
lukfud
EdiZoka wrote: Sun Jan 28, 2024 1:35 pm kolego lukfud, czy dało by radę podesłoć schemat jak to w całość pospinać i jaki soft wrzucić do ESP.
W rysowaniu schematów nie jestem zbyt dobry, aczkolwiek podłączenie jest banalnie proste.
Soft trzeba poskładać, bo gotowca nie ma.
Adamo28
Hej, tam faktycznie jest 4-20mA? Działa to płynnie czy jest jak na foto ze strony, kilka kontaktronów i zamienia to jakoś skokowo na wartości co 1mA? (strzelam) Prawie 380zł za nierdzewną rurkę z kontaktronami to sporo, identyczny efekt będzie z czujnikami halla jakimś rozszerzeniem portów mcp xD i masz to wtedy po I2C w esp tylko drutowania więcej w rurce :lol:
Skareb89
EdiZoka wrote: Tue Jan 23, 2024 6:37 am Witam,
0-5m.
Hej, zastosowałeś tą sondę? Ja znalazłem te sondy QDY30A zasilane 5v oraz z wyjściem 0-3,3V czyli tyle ile można wpiąć bezpośrednio do wemosa D1 mini. Tyle mam obawy czy odczyt będzie poprawny czy nie będzie łapać jakiś zakłóceń.
https://a.aliexpress.com/_Ey58FmJ
