Sonoff BASIC R4 konfiguracja
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Cześć Wam.
Mam pytanie , czy ,ktoś z Suplowiczów wgrywał soft z Gui Generica do sonoffa Basic R4 ? Dziś wgrałem ale moduł nie rozsyła sieci. Może robię coś nie tak. Rozumiem , że w tryb flashowania wprowadza się go jak w sonoffie Basic R2 , czyli poprzez przytrzymanie przycisku i włączenie programatora pod USB ? Nie mam drugiego Basic R4 żeby sprawdzić czy to nie wina sprzętu z tąd pytanie czy czasami z softem jest wszystko ok.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Wygrywałem ok m-c temu bez problemu
endrju_88
Ok a wchodzenie w tryb flashowania ? Tak samo jak przy Basic R2?
lukasz06
Tak
endrju_88
Czyli trafił mi się felerny R4.
lukasz06
Mam na sprzedaż jak byś chciał
endrju_88
Nie dziękuję. Doszły dwa kolejne R4. Próbowałem wgrać z GUI i nadal ani jeden nie rozsyła sieci w wgraniu. Co robię nie tak ? Nawet trzymałem przycisk przez cały czas czyszczenia pamięci i wgrywania i puszczałem przycisk tuż po. Po odłączeniu od USB i podłączeniu dioda nadal pali się ciągłym światłem a nie mruga jak powinna przy rozsyłaniu sieci. Może soft ma błąd co ? Na 3 urządzeniach to samo , to mało prawdopodobne , że wina po stronie hardwaru.
Been thanked: 5 times
endrju_88 wrote: Tue Jan 30, 2024 4:22 pm Nie dziękuję. Doszły dwa kolejne R4. Próbowałem wgrać z GUI i nadal ani jeden nie rozsyła sieci w wgraniu. Co robię nie tak ? Nawet trzymałem przycisk przez cały czas czyszczenia pamięci i wgrywania i puszczałem przycisk tuż po. Po odłączeniu od USB i podłączeniu dioda nadal pali się ciągłym światłem a nie mruga jak powinna przy rozsyłaniu sieci. Może soft ma błąd co ? Na 3 urządzeniach to samo , to mało prawdopodobne , że wina po stronie hardwaru.
Pokaż screena z jakimi parametrami i pod jakie adresy wgrywasz pliki.
endrju_88
Ok. Pliki w załącznikach.
endrju_88
Plik readme.
