ESP32 + LAN8720
Adam12
Przetestowałem połączenie za pomocą LAN8720.
Połączenia zrobiłem jak w tym temacie: viewtopic.php?t=9984
GPIO trzeba połączyć dokładnie tak jak na schemacie bo są zdefiniowane na sztywno. Trzeba też zablokować oscylator poprzez połączenie pinów 1 i 2.
Po załadowaniu przez GG softu z roletami, moduł zadziałał od strzała. Trzeba tylko pamiętać, że połączenie z siecią WiFi nie jest możliwe, nie ma nawet potrzeby wpisywania nazwy i hasła. Moduł rozgłasza standardowo swoją sieć w trybie konfiguracji. Połączenie przez IP też jest oczywiście dostępne, ale już tylko przez LAN. Nie zauważyłem żadnych problemów, wszystko działało stabilnie.
LukaszH
Potwierdzam dobre działanie, ale jedynie można by zablokować GPIO jako zajęte po wyborze opcji LAN8720. Jestem w trakcie przerabiania sterowników na szynę DIN z opcją LAN :)
LukaszH
Dzisiaj chciałem zrobić testy nowych sterowników z viewtopic.php?p=175553#p175553, ale dostałem błąd kompilacji:
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.cpp: In constructor 'Supla::GUI_ETH01::GUI_ETH01(uint8_t, unsigned char*)':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.cpp:25:85: error: no matching function for call to 'Supla::ESPETH::ESPETH(uint8_t&, unsigned char*&)'
 GUI_ETH01::GUI_ETH01(uint8_t ethmode, unsigned char *ip) : Supla::ESPETH(ethmode, ip) {
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.h:30,
                 from GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.cpp:21:
lib/SuplaDevice/src/supla/network/esp32eth.h:75:12: note: candidate: 'Supla::ESPETH::ESPETH(uint8_t)'
   explicit ESPETH(uint8_t ethmode) {
lib/SuplaDevice/src/supla/network/esp32eth.h:75:12: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
lib/SuplaDevice/src/supla/network/esp32eth.h:73:7: note: candidate: 'constexpr Supla::ESPETH::ESPETH(const Supla::ESPETH&)'
 class ESPETH : public Supla::LAN {
lib/SuplaDevice/src/supla/network/esp32eth.h:73:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.cpp: In lambda function:
GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.cpp:47:11: error: 'eth_connected' was not declared in this scope
           eth_connected = true;
GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.cpp:54:11: error: 'eth_connected' was not declared in this scope
           eth_connected = false;
GUI-Generic_bv6.0_gv7.14.01_pl_5a0d8b18172c27a9ff0ae499b819484f/src/network/SuplaGuiEth01.cpp:54:11: note: suggested alternative: 'event_disconnected'
           event_disconnected
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_ANALOG_READING_KPOP -DSUPLA_BME280 -DSUPLA_BUTTON
-DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_ETH01_LAN8720 -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_IMPULSE_COUNTER
-DSUPLA_LIMIT_SWITCH -DSUPLA_MCP23017 -DSUPLA_OLED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_SI7021
Mogę prosić o zerknięcie w wolnej chwili z czego wynika i może poprawkę ?:)
LukaszH wrote: Sat Mar 09, 2024 9:18 am Mogę prosić o zerknięcie w wolnej chwili z czego wynika i może poprawkę ?:)
Poprawiłem.
LukaszH
krycha88 wrote: Sun Mar 10, 2024 10:42 am
Poprawiłem.
Działa jak należy :) dziękuje
cinas
Witam
Czy ktoś może uruchamiał LAN 8720 na płycie KC868-A8
Wgrałem GG z jonson {"NAME":"KC868-A8","GPIO":[32,0,0,0,640,608,0,0,0,1,1,0,0,0,5600,0,0,0,0,5568,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"EthClockMode 3 | EthAddress 0 | EthType 0 | I2CDriver2 1"}
Podłączenie jest zgodne z https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=9984
Zatrzymuje się na
establishing Lan connection
E (1730) esp.emac: emac_esp32_init(349): reset timeout
E (1730) esp_eth: esp_eth_driver_install(214): init mac failed
[ 1734][E][ETH.cpp:321] begin(): esp_eth_driver_install failed
SET DEVICE CONFIGURATION!
Save key: 0 Value: �EmY&h�`�	��@5�
Save key: 1 Value: ۸�Q��BF�ϳ��~]
Save key: 4 Value: admin
Save key: 5 Value: pass
Save key: 6 Value: KC868-A8
Save key: 7 Value: svrX.supla.org
Save key: 8 Value: email@address.com
Save key: 9 Value: 0
Save key: 10 Value: 1
Save key: 14 Value: 1
Save key: 20 Value: 1
Save key: 21 Value: 0
Save key: 24 Value: 1,2,,1,,2,0,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,
Save key: 25 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 26 Value: ,,0,,,,,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 27 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 28 Value: 1,9,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 29 Value: 1,10,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 30 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 31 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 32 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 33 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 34 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 35 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 36 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 37 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 38 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 39 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 40 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 41 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 42 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 43 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 44 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 45 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 46 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 47 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 48 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 49 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 50 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 51 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 52 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 53 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 54 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 55 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 56 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 57 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 58 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 59 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 60 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 61 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 62 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 63 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 80 Value: 1
Save key: 81 Value: 0
Save key: 96 Value: 0.25
Save key: 97 Value: 0.4
Save key: 102 Value: 0
Save key: 111 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
jaku2k
cinas wrote: Wed Apr 17, 2024 12:46 pm Witam
Zatrzymuje się na
U mnie źródłem tych błędów były problemy z zasilaniem modułu. Korzystałem z zewnętrznego LAN8720 do podłączenia i zasiliłem go jednym z dwóch wejść +3,3V. Po poprawieniu połączenia problem ustąpił.
Jakub
LukaszH
Poprawiłem.
Poprawka działała aż do którejś wersji, ponieważ dzisiaj zaktualizowałem sterownik do 7.18.11 i niestety dioda konfiguracyjna miga wolno jak by chciał się połączyć, LAN8720 i jego diody migają jak by się komunikowały z internetem, ale ESP32 nie zgłasza się do sieci.
Jest opcja na poprawkę ?
LukaszH wrote: Sun Aug 25, 2024 6:49 am Poprawka działała aż do którejś wersji, ponieważ dzisiaj zaktualizowałem sterownik do 7.18.11 i niestety dioda konfiguracyjna miga wolno jak by chciał się połączyć, LAN8720 i jego diody migają jak by się komunikowały z internetem, ale ESP32 nie zgłasza się do sieci.
A pokaż jakieś logi, bo ja nic tam dawno nie zmieniałem.
Return to “GUI Generic”
