Czujnik AHT
arkadiusz.kuznik
próbuję wygenerować kod z czujnikiem AHT ale pojawia się błąd generowania - za długo (240s). Lecz gdy za którymś razem wygeneruje się i wgram w ESP8266 to nie widzę nigdzie możliwości konfiguracji ww czujnika i w CLOUD też go nie ma. Czujnik i ESP są dobre, sprawdzane na własnym sofcie.
PS. Podczas pisania posta strona generuje szybciej kod, ale nadal nie widzę czujnika
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Potwierdzam, dopiero dodanie czegoś innego na i2c sprawia że AHT jest widoczny choć tak jakoś nie do końca. Udało mi się to poustawiać i zarejestrować w clowd ale użądzenie co chwilę gubi synchronizację z chmurą czyli LED miga jakby nie było zarejestrowane.
arkadiusz.kuznik
postanowiłem sprawdzić, czy coś ruszyło w temacie i podczas generowania kodu wyskoczył taki błąd:
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971/GUI-Generic_bv6.0_gv7.12.19_pl_a773b213422020b0f6fb65a7fd4f9971.ino:910:7: error: 'correctionHandler' was not declared in this scope
  910 |       correctionHandler.addThermHygroMeter(aht);
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
  Used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
  Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_AHTX0 -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA
Return to “GUI Generic”
