Cześć Forumowicze!
Mam przyjemność przedstawić nowe urządzenie, które już niedługo rozszerzy nasz asortyment. Jest to INW-01 (Interfejs czterech wejść)
Urządzenie posiada cztery wejścia, do których można podłączyć np. kontaktrony informujące o otwarciu okien, drzwi, bram itp. Urządzenia możemy użyć również jako wyzwalacza akcji (AT). Szeroki zakres wartości napięcia zasilającego daje nam wiele możliwości. Urządzenie może być zasilane w zakresie 6 – 24V DC. Wyzwalanie poszczególnych wejść odbywa się za pomocą potencjału dodatniego jak i ujemnego. Montaż na szynę TH-35 oraz sygnalizacja diodami o stanie wejścia. INW-01 na pokładzie posiada MQTT.
Specyfikacje INW-01:
Napięcie znamionowe: 6 - 24V DC
Znamionowy pobór mocy: 0,7W
Wejścia: 4 x zawierane do + lub -
Zakres temperatur pracy: -10°C - +55°C
Sygnalizacja optyczna zasilania: dioda LED
Odporność środowiskowa: IP20
Liczba zacisków przyłączeniowych: 6 (przewody o przekroju do 2,5mm2)
Mocowanie obudowy: Szyna TH-35
Moc nadawania: ERP < 20mW
Transmisja: Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
Zasięg działania: Zasięg sieci Wi-Fi
Wymiary: 90 x 17,5 x 66 mm
Waga: 0,0461 kg
Oczywiście jak zawsze chcemy zaczerpnąć Waszej wiedzy i skrupulatności w testowaniu urządzeń. Jeśli jesteś aktywnym członkiem społeczności, kreatywnym użytkownikiem, który chce przetestować nowe technologie, lub po prostu ciekawi Cię, jak INW-01 może ułatwić Twoje życie, to ta szansa jest dla Ciebie! Do rozdania na testy mamy 15szt. urządzeń. Chętnie dowiemy się, gdzie widzicie zastosowanie INW-01.
Dziękuję za zaangażowanie społeczności!
ZAPROSZENIE DO TESTÓW INW-01 :)
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Zgłaszam chęć testów sterownika.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Mirku jak już kiedyś tylko wspomniałeś o takim urządzeniu to znalazłem zastosowanie jego u siebie i czekałem na testy. Więc chętny zgłaszam się.
P.S. a tu jeszcze obsługa AT
Last edited by robertklepacki94 on Wed Jan 31, 2024 11:30 am, edited 1 time in total.
Witam, rownież jak koledzy wyzej zgłaszam chęć testowania.
https://xmon.eu.org/
Dwa wejścia wykorzystałbym na stan systemu alarmowego (dwie partycje). Pozostałe dwa jako typowe wyzwalacze akcji.
Jestem i ja ... czeka miejsce i zastosowanie
... zatem zgłąszam się
Chętny do testów zwłaszcza z powiadomieniami
Chętnie przetestuję.
Mam kilkanascie urządzeń - czas na oryginał
Mam sposób na przetestowanie z jednego miejsca instalacji 4 przycisków.
Ja to zastosuje w wiatrołapie. Będę miał możliwośc ustawienia scen na zapalanie oświetlenia z różnych stron domu (z kazdej mam mega lampe), w przypadku przebywania czy zabawy z psami. Dodatkowo, moge poprzez reakcje dwuklik, trzyklik otwierać bramę wjazdową, bramy garazowe oraz gasic swiatla przy wyjsciu z domu. Dodałbym jeszcze mozliwość zapalenia wszystkiego naraz na zewnątrz w przypadku wyzwolenia alarmu w nocy.
Teraz trzeba pamiętać aby zapalić oświetlenie z każdego z balkonow i je potem zgasić, a bramy podejść do klawiatury alarmu i wstukać 3 kody czterocyfrowe aby odpowiednie wyjście odpalić.
Witam, też jestem chętny do testów, jak przystąpić można?
