[TUTORIAL] Wirtualny licznik - różnica lub suma
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Chciałem się podzielić w jaki sposób można zrobić różnice wskazań licznika wody i podlicznika ogrodowego w celu obliczenia ścieków. Można również zrobić sumę kilku liczników w celu obliczania łącznego zużycia energii elektrycznej.
Do pobierania aktualnych stanów z liczników rzeczywistych, będziemy potrzebować "Osobisty token dostępowy".
Wygenerować możemy go po zalogowaniu do cloud: konto -> bezpieczeństwo -> Osobiste tokeny dostępowe -> Generuj token.
Tu wybieramy tylko Kanał -> odczyt. Nadajemy nazwę i generujemy, zapisujemy token.
W kolejnym krokiem jest przygotowanie maliny (u mnie Rapberry Pi Zero W), nie będę opisywać jak przygotować kartę z systemem.
Aktualizujemy pikiety systemu:
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Instalujemy git i przydatne mc:
sudo apt install git mc -y
Instalujemy dodatkowe rzeczy:
sudo apt install git libssl-dev build-essential libyaml-cpp-dev cmake -y
Instalujemy curl:
sudo apt install curl
Instalujemy JQ
sudo apt install jq -y
Klonujemy Supla Device z GitHuba:
git clone https://github.com/SUPLA/supla-device.git
Kompilujemy:
export SUPLA_DEVICE_PATH=~/supla-device
cd supla-device/extras/examples/linux
mkdir build
cd build
cmake ..
make
Po wszystkim zobaczymy:
[100%] Linking CXX executable supla-device-linux
[100%] Built target supla-device-linux
Sprawdzamy wersję:
./supla-device-linux -v
U mnie to aktualnie:
./supla-device-linux version: 23.11.02
Wracamy do głównego folderu:
cd ~
Należy przy wklejaniu zamieniać na swoje dane:
NASZ_SERWER -> numer naszego serwera
NASZ_EMAIL -> adres email do cloud
NASZ_TOKEN -> wygenerowany wcześniej token
ID_1 -> ID kanału głównego licznika wody - pierwszy licznik
ID_2 -> ID kanału licznika wody ogrodowe - drugi licznik
LOGIN_PI -> login jakim logujemy się Raspberry
Tworzymy nowy folder:
mkdir Meter
Wchodzimy do nowego folderu:
cd Meter
Tworzymy skrypt:
nano meter.sh
Zawartość pliku do wklejenia dla różnicy:
#!/bin/bash
id1=$(curl -X 'GET' \
  'https://NASZ_SERWER.supla.org/api/v3/channels/]ID_1]?include=state' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer NASZ_TOKEN' \
id1_meter=$(echo "$id1" | jq -r '.state .counter')
id2=$(curl -X 'GET' \
  'https://NASZ_SERWER.supla.org/api/v3/channels/ID_2?include=state' \
id2_meter=$(echo "$id2" | jq -r '.state .counter')
let result=(id1_meter-id2_meter)
echo "$result" > /home/LOGIN_PI/Meter/meter.txt
Zawartość pliku do wklejenia dla sumy:
#!/bin/bash
  'https://NASZ_SERWER.supla.org/api/v3/channels/ID_1?include=state' \
let result=(id1_meter+id2_meter)
Jak chcemy sumowac więcej liczników to powielamy:
zamieniając id1 na kolejny numer, oraz dodając wpis do sumy:
let result=(id1_meter+id2_meter+id3_meter)
Ustawiamy prawa dostępu do skryptu:
chmod +x meter.sh
Dodajemy wpis do CRONa:
crontab -e
Wklejamy:
* * * * * /home/LOGIN_PI/Meter/meter.sh
Dodajemy kanał wirtualnego licznika:
sudo nano /etc/supla-device.yaml
Wklejamy zawartość:
name: Raspberry Pi Zero W
log_level: debug
state_files_path: "/home/LOGIN_PI"
security_level: 2
supla:
  server:  NASZ_SERWER.supla.org
  mail:  NASZ_EMAIL
channels:
  - type: ImpulseCounterParsed
    source:
      type: File
      file: "/home/LOGIN_PI/Meter/meter.txt"
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 1000
    counter: 0
Włączamy rejestracje na cloud.
Przygotowujemy serwis dla Supla Device:
sudo nano /etc/systemd/system/supla-device.service
Wklejamy:
[Unit]
Description=Supla Device
After=network-online.target
[Service]
User=LOGIN_PI
ExecStart=/home/LOGIN_PI/supla-device/extras/examples/linux/build/supla-device-linux -s
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Włączamy i uruchamiamy:
sudo systemctl enable supla-device.service
sudo systemctl start supla-device.service
W cloud powinien pojawić się nam nowy licznik, który musimy sobie ustawić - typ licznika, ilość impulsów (1000), jednostkę i cenę.
Mam nadzieje ze komuś się przyda ten opis :)
Należy pamiętać o podmianie danych gdzie wklejamy zawartość plików.
Może da się to inaczej zrobić, ale u mnie to działa :p
https://pool.lector.top/
