mam testowo 3 moduły Basic R2 v1.3 z Suplą 7.10 z czujnikami Sonoff Si7021 podłączonymi przez 1Wire: 3.3V+Rx+GND.
Dodatkowo mam 1 moduł Sonoff TH10 z Suplą 7.10 i tym samym czujnikiem.
Czyli 4 zestawy testowe: moduły + czujniki.
Wszystkie moduły tracą co kilka minut połączenie z Suplą na czas około minuty i w efekcie wykresy wyglądają następująco:
W aplikacji też widać, że losowo któryś "wypada" np. na minutę i pokazuje "---" zamiast temp. i wilgotności.
Następnie odczyty pojawiają się ponownie, a za chwilę znikają wskazania kolejnego Basic'a.
Czasem zaniki nakładają się i brakuje odczytów z dwóch modułów - nie ma powtarzalności, regularności.
Na wykresach te przerwy są dużo dłuższe, np. 30 min.
To chyba efekt wtórny, chodzi mi o to gubienie połączenia, które widać w aplikacji.
Wykluczam moduły, czujniki raczej też - wszystko to różne urządzenia.
Sieć LAN jest ok, działają w niej inne rzeczy bez problemów.
Może ktoś już miał podobne efekty?
Nie podłączać przez Rx? Zmienić wersję GG?
A może ma znaczenie, że mam w GG wkompilowany zarówno moduł Si7021 jak i DS18b20?
Z tym, że w konfiguracji jest zaznaczony tylko Si7021, DS = 0
Planuję używać obydwu czujników.
A może trzeba dać R pull up? - Teraz mi to przyszło do głowy. Chociaż te Si7021 są na 7cm przewodzie...
Przerwy w połączeniach Basic R2-Si7021
iM@rek
DanteX
Zrywanie połączenia nią ma związku z brakiem rezystora. Jeśli tego rezystora by nie było urządzenie by nie zrywało połączenia w sieci, tylko przekłamywało pomiar albo wyświetało co jakiś czas wartość -275.
Jak masz możliwość to wgraj starsze GUI 7.6 i niżej do 7.4.
Możesz też wgrać najnowszy soft (jest już v7.12.20). Jeśli to nic nie da, zrób jak pisze kolega powyżej (wgraj jakiś stary soft <7.7).
Wyeliminujesz przynajmniej winę softu, jeśli to nic nie da i będzie można szukać dalej...
iM@rek
Dziękuję za uwagi.
Sprawdziłem w 7.12.20 - dalej występują przerwy w odczytach.
Nie mam starszych wersji softu do sprawdzenia.
Za to zrobiłem rzecz następującą:
1. Zmodyfikowałem pętle w pliku źródłowym DHT.cpp
2. Skompilowałem bin ze zmodyfikowanym DHT.cpp
3. Podłączyłem do różnych modułów z tą binarką czujniki Si7021 Sonoffa (mam ich 6) jako DHT22 (po zmodyfikowaniu kodu)
Działa stabilnie (Stan: wtorek 12:17) na:
- ESP32 (WROOM) od niedzieli 22:30
- Wemos 1d Mini (ESP8266) i Basic R2 (ESP8285) od poniedziałku 18:30
Wygląda na to, że zmiana jednej wartości w pliku czujnika DHT umożliwia stabilne i poprawne odczyty z czujnika Si7021 Sonoff zadeklarowanego jako DHT22.
Za radą Krycha88 posprawdzam ustawienia w Si7021_sonoff.cpp - może uda mi się ustawić opóźnienia tak, żeby działało stabilnie.
Przy okazji: te Si7021 Sonoff to jakieś hybrydy: to AM2301 (I2C) z dołożonym układem umożliwiającym podłączenie do magistrali 1W.
